alimentation
Has thanked : 812 times
Been thanked : 850 times
Re: alimentation
t'es certain qu'il n'y a pas de prises d'air ??
tu as vérifié comment ?
tes pompes de reprises sont réglées, ok, mais tu es sur qu'elles fonctionnent ?
occitan
Re: alimentation
Message par occitan »
pour les prises d air, j ai balancé du nettoyant frein sur l admission et pas d acceleration
je pense que mes pompes de reprises marchent vu l odeur d essence en les reglant mais je vais quend meme verifier
merci
Re: alimentation
donc si tu n'as pas de prise d'air (ni sur les brides si sur la pipe ni sur les vis de richesse, sur les vis de synchro, sur la durit de mastervac , sur les piquages de dépression, sur les roulements d'axe d'accélérateur,....) regarde si tu n'es pas trop riche
ensuite, c'est pas parce que ca sent l'essence que tes pompes fonctionnent
ils faut déjà regarder en retirant les bouchons de gicleur de pompe de reprise , en accélérant si l'essence monte bien dans les 4 logements de gicleur en même temps
et après il faut voir si tes gicleurs ne sont pas bouchés (tu peux vérifier en mettant un miroir au niveau des cornets et regarder en accélérant si l'essence sort bien par les 4 gicleurs)
