Sonde pression d huile
bastoon
Re: Sonde pression d huile
Message par bastoon »
Oui j ai eu scale33 qui m a expliqué ! Il m as dit aussi que je peux mettre la sonde de GTI a la place pour récupérer l indication de pression d huile !
Votre renault sport, le lien le plus solide qui vous unis à votre garagiste ...
Has thanked : 812 times
Been thanked : 850 times
oui tu peux la mettre a la place mais il te faudra un adaptateur car le trou dans le bloc est un M16x1.5 et la sonde de gti M10x1
et dans ce cas tu n'aura plus le voyant stop au tableau de bord, ça c'est plus embêtant
Been thanked : 120 times
Sinon sans adaptateur et qui passe derrière le collecteur il y a la sonde d'origine de 306 S16, c'est ce que j'ai mis doublé de bande thermique d'échappement et ça fonctionne très bien depuis maintenant quelques années ;)
bastoon
Et avec celle de S16 tu as les 2 infos ?
oui :ok:
bastoon
Et je vais encore abuser un peu mais vous avez une ref ou un endroit ou je peut trouver cette sonde ?
Been thanked : 115 times
Sur certaines 309 tu peux également trouver en casse, celle de Jean Luc 13 en est une :lala:
Pour le montage tu peux également faire ton montage comme le mien
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... &start=160
Pour le déport de la sonde tu peux également t'inspirer du montage de Tm Rallye pas mal du tout :ok:
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... &start=256
Sinon que vas tu acheter comme mano ??
VDO, autre ??
Attention pour les sondes, les infos remontées ne sont pas toujours en accord suivant les marques ...
A vérifier
Ah non celle de 306 ne fait que P°, pas d'info P° mini "_"
bastoon
J ai commande un mano VDO 0-10bars
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
Attention, le VDO en version 10 bar est une vraie merde, imprécis au possible (jusqu'à 1.5 bar d'erreur, en plus de la difficulté à bien lire vu le nombre de graduations dans un aussi petit mano).
Le 5 bar est par contre très précis.
bastoon
Tans pis c est trop tard ! Maintenant il faut que je trouve cette sonde. :)
En achetant par correspondance, tu as un délai légal de 7 jours pour renvoyer l'article concerné. ^_^
A quoi cela sert-il de monter un mano qui va fausser ton jugement ? En plus celui de pression d'huile ! Ce n'est pas l'horloge ou l'ampèremètre... :blush:
bastoon
Comment le mano peut il indiquer une valeur fausse ? C est la sonde qui envoie l info ! La pression sur le TU24 doit être de combien ?
Écoutes, je ne suis pas ingénieur. :D
Je peux juste te dire que tous les pros qui ont testé ce mano de manière sérieuse ont confirmé qu'il était faux et que le 5 bar était nickel.
bastoon
Je comprend bien je me doute que ta remarque est justifiée et je ne l a remets pas en question. La commande a déjà était effectue donc tans pis je m adapterais.
J'en reviens à ce que je disais: à quoi sert-il de monter un mano faux ? :mrgreen:
Renvoies-le donc !
