Support cable de frein à main
- ying-yang
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 24 times
Re: Support cable de frein à main
Pâte durcie sur réservoir souple, qu'est-ce que ça va donner dans le temps ?
- Marc
Je pense que si c'est bien dégraissé ....a tester
C'est curieux mais on dirait que toute la partie support est partie et non pas cassée!!!!!
Je vais faire une photo
Sinon,....oui remplacer le réservoir est LA solution,.......si je ne trouve pas une astuce efficace.
Si toutefois je ne peux pas faire autrement..........
- Has thanked : 1607 times
- Been thanked : 1148 times
Tu as donc la génération de réservoir que j'ai pas.
Moi les passes cables sont moulées dans la masse du plastique de réservoir et finissent par pas tenir grand chose.
Risque pas de se percer sans dommage ! Ce que je disais à JacquesG
- Foksaronfle
- Has thanked : 33 times
- Been thanked : 30 times
moi pareil c'est moulé, par contre je fais bien gaffe quand je change les cables de frein à main à les faire coulisser et pas tirer sur le cable jusqu'a deboitement de celui ci
Tu as raison,.....de toute façon c'est comme cela qu'il faut les monter et les démonter,......en les faisant coulisser et non en tirant en force pour les sortir de leurs logements.
Oui c'est ce qui est à faire... Mais d'occasse comment veux tu faire ? Moi ça se barre alors j'adapte.
J'avais remonté les cables neufs en faisant coulisser mais au final ça saute dès la première balade...
Alors il faut au montage y mettre un poil de silicone noir pour les maintenir dans leur logement.
De toute façon,je vais être obligé de déposer le réservoir pour faire une vraie réparation si je ne trouve pas une bonne solution.
- fonce58
- Has thanked : 25 times
- Been thanked : 91 times
Moi j'ai piqué des caoutchouc de zx que j'ai monter sur les cables neuf (de piètre qualité)
Achètes des câbles d'origine sinon
