C'est confirmé ! Niveau d'huile...
Joue pas trop à insister. Si le TU te dit que c'est bas c'est que c'est super très très bas ! En gros tu déjauge ou presque la pompe à huile.
Voyant stop qui s'allume
- Has thanked : 1627 times
- Been thanked : 1167 times
Re: Voyant stop qui s'allume
- Bastien
- Has thanked : 43 times
- Been thanked : 80 times
Oui beh y a pas de tache au sol au garage et si je prend un virage tranquille ça s'allume pas
ca va ben tenir jusqu'a Samedi
- fred01
- Been thanked : 109 times
perso ca met arrivé la même chose
si ton niveau est bon tu a la cosse qui est sous le collecteur qui bouge et fait faut contact il faut juste la resserré un peu si c'est bien ca.
Aprés ca peut etre une mauvaise masse.
- Bastien
Merci les gars je v regarder vous tient au jus
Pour refaire les niveaux je peux pas j'ai pas d'huile beh il est pas en dessous du mini c'est bizarre
je regarderais cette cosse fred c celle de la sonde de pression ?
En tous cas elle apprécie de rouler la tite lionne pis le conducteur apprécie aussi
- fred01
oui normalement c'est celle qui te fait ch... à regarder quand le moteur est chaud....Bastien a écrit :Merci les gars je v regarder vous tient au jus
Pour refaire les niveaux je peux pas j'ai pas d'huile beh il est pas en dessous du mini c'est bizarre![]()
En tous cas elle apprécie de rouler la tite lionne pis le conducteur apprécie aussi![]()
