Fixation ceintures avant
seby
Re: Fixation ceintures avant
Message par seby »
2?
elle est finie
Bastien
Been thanked : 80 times
Message par Bastien »
Ben oui ;)
ta la vis du haut
celle pour tenir le Bloc ceinture
et une patte avec une vis au lieu de la languette que tu passe dans la tige quand il s'agit d'une ceinture 3 portes :ok:
seby
Message par seby »
tu veux dire si tu monte une de 5 portes?
c'est tout simple, l'enrouleur à la place de l'enrouleur, le renvoi du haut à la place du renvoi du haut, et la fixation de ceinture du bas à la place de la vis qui tient ta barre ça fait 3 point et aucun servira 2 fois
elle est finie
Bastien
Oui de 5 portes ;) beh ta pas l'emplacement et le pas de vis pour un enrouleur de 5 portes "_" enfin sur la mienne :lol: :unsure: ou alors c'est planque derriere l'arceau je vais m'en occupper cette aprem je devais avoir du temps B)
seby
Message par seby »
tu fou ton enrouleur derrière ton panneau arrière en ressoudant une patte, tu as pas lu ce que j'ai écrit
elle est finie
Bastien
ben si c'est pour ressoude la patte je remet une 3 porte ;)
et l'enrouleur 5 portes n'a pas la meme inclinaison que le 3 :ok:
Je passe chez le carrossier cet aprem pour ma 1ere je crois que je vais lui faire ressouder comme à l'origine et basta et faire le passage pour la tige dans la contre-plauqe de l'arceau :blush:
seby
Message par seby »
pour l'inclinaison c'est pas un drame il suffit de le refixer incliner comme une 5 porte, la solution du 5 porte c'est pour ne pas avoir besoin de barre en bas
elle est finie
Bastien
oui oui j'avais compris :ok: on va voir comment faire au mieux %%
fred01
Been thanked : 105 times
Message par fred01 »
Franchement si ton controleur dit pas de double au même point d'ancrage perso je fixe le harnais au fixation de sièges.
ou alors j'enlève les harnais du temps du controle .
Has thanked : 25 times
Been thanked : 91 times
Bastien,
Normalement avec l'arceau pts tu peut remettre tes ceintures ...et même la tige noire ...puisque l'arceau est prévu pour ;)
Après pour ton histoire de truc coupé ... bein rien ne t’empêche de te reprendre derrière (fixation latérale arrière, vers le passage de roue)
Et puis une astuce , tu peut utilisé des ceinture de ph 1 sans enrouleur :ok: c'est juste histoire d'un ct .
Ton contrôleur il avait pas une rallye dans le temps :lala: ...
Has thanked : 1607 times
Been thanked : 1148 times
fonce58 a écrit : Et puis une astuce , tu peut utilisé des ceinture de ph 1 sans enrouleur :ok:
Oui, à l'avant j'ai les clip sur sangle qu'il y a d'origine pour l'arrière.
Et ça fonctionne nickel.
Bastien
ta une photo du montage ?
Fonce l'arceau PTS tu peux pas remettre la tige noire ;) OFF2 avait eu le meme soucis :ok:
si sa monte pas c'est une question que les troues (arceau, contre plaque, caisse) tombe pas en face ;)
Ah moins que tes contres plaques soit pas percés :huh: ?
Bastien
ben non y a pas de trous dans la contreplaque :ok:
Bastien
Beh ma 2eme ralloche ne pouvant pas passer le CT ( personne ne veut me le passer sans ceintures c la loi ma foi :lol: ) je me posait une QALC
Les ceintures avant sont t'elles assez longues si on les fixes sur les fixations qui sont prévue a la base pour celle de l’arrière ?
en fait fixer le bloc qui se situe derriere les panneaux de portes sur les fixations qui se situe dans le coffre vers les feux :mrgreen:
A mon avis non j'ai pas essaye beh mon tite question a la con :ok:
Samuel
Message par Samuel »
non carrément pas assez long
comment se fait il que tu ais pas la fixation?
