Terratrip
Has thanked : 1627 times
Been thanked : 1167 times
Re: Terratrip
Oui faut monter un aimant sur la roue ou le bol de frein.
Has thanked : 32 times
Been thanked : 97 times
Re: Terratrip
merci , je me tâte à le monter sur une roue avant , je suppose que c'est mieux à l'arrière ?:rolleyes:
Re: Terratrip
À l'avant, si tu patines, effet de différentiel.... Tu prends des tours de roue pour rien... :unsure:
C'est mieux à l'arrière... Mais faut pas tourner en permanence au frein à main. :lol:
Re: Terratrip
ok merci, y as plus qu'à percer le tableau de bord :mrgreen:
Been thanked : 197 times
Re: Terratrip
euh pas besoin d'aimant :huh:
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... &start=368
Par contre attention au fil de la sonde en 13 pouces :rolleyes:
Re: Terratrip
Oui c'est juste une cible métallique. :wacko:
Re: Terratrip
La sonde faut qu elle soit à qu elle distance par rapport à la cible :rolleyes: , minimum ? et maximum ?
Un plomb d'équilibrage pourrais faire office de cible ?
Re: Terratrip
fonce58 a écrit :La sonde faut qu elle soit à qu elle distance par rapport à la cible :rolleyes: , minimum ? et maximum ?
entre 0.75 et 1.5 mm, et oui un plomb ca marche ...
Re: Terratrip
Merci B) , je pense me reprendre sur la pattes qui tiens les câbles de freins à main :rolleyes: sa devrais le faire ...faut pas que sà fasse comme mes roues piste, les plombs sont passé dans les freins av :blink: :wacko:
zergo
Has thanked : 41 times
Been thanked : 82 times
Re: Terratrip
Message par zergo »
fonce58 a écrit :Merci B) , je pense me reprendre sur la pattes qui tiens les câbles de freins à main :rolleyes: sa devrais le faire ...faut pas que sà fasse comme mes roues piste, les plombs sont passé dans les freins av :blink: :wacko:
N hésite pas a faire des photos de montage :ok: merci
Re: Terratrip
je t'oublie pas zergo ;)
zergo
Re: Terratrip
Message par zergo »
fonce58 a écrit :je t'oublie pas zergo ;)
Tu viendras avec la quelle au classic Day?
Re: Terratrip
la racing
Re: Terratrip
ont ma conseillé de mettre plusieurs cible ...pas bête :rolleyes:
Re: Terratrip
oui 4 c est bien mais attention les installer au plateau diviseur et ne pas oublier de les faire détecter par le trip !
Re: Terratrip
Faut il que le trip soit prévu pour plusieurs sondes !
Ce n'est pas le cas des compteurs de vélo je crois.
