francois13 a écrit : Samuel a une perte de memoire car ces jantes tu me les as vendues avec d autres pieces
bon voila le mystere et eclaircie
Quel est ce système de valve?
- Has thanked : 444 times
- Been thanked : 1083 times
Re: Quel est ce système de valve?
Donc sujet clos
Je ne ferme pas au cas ou il y aurait des avis intéressants sur la question de ces valves invisibles.
Esthétiquement,je trouve que cela va bien sur des jantes alu,.........alors que non pour nos jantes en tôle.
- cécé_sport
- Been thanked : 8 times
Samuel
J'ai jamais dis que c’était celle qui m'avait volé
j'ai juste demandé ou il l'ai avait eu car en effet il y en avait 2 sur ma voiture qui m'a était volé en 2006
Samuel a écrit :J'ai jamais dis que c’était celle qui m'avait volé
Au départ rien ne dit qu'il y en avait que deux de volées.................mais que l'auto avait été volée avec ces jantes,....................
d'où le départ du litige.
C'est pas grave,....tout est bien qui fini bien,....et c'est le principal.
Allez,....on passe à autre chose
je vendais ce type de valves quand je bossais en centre auto
2 inconvenients:
-corrosion du bouchon qui devenait parfois très difficile à retirer
-un client sur deux perdait l'adaptateur et donc ne pouvais plus rectifier leurs pressions
2 inconvenients:
Samuel
+ 1jean-luc13 a écrit :je vendais ce type de valves quand je bossais en centre auto![]()
2 inconvenients:
Plus étanchéité pas terrible
Le truc qui me chagrine est effectivement le prolongateur pour vérifier les pressions.jean-luc13 a écrit :je vendais ce type de valves quand je bossais en centre auto![]()
2 inconvenients:
Ca doit bien tenir quand même,....puisqu'en pression,....les tiennes Sam étaient encore à 2kgs depuis le temps.......
