essaies l'idée de ze king,.....elle est bonne.scale33 a écrit :Ton tambour bouge grace au jeu du roulement.jean-henri a écrit :scale33 a écrit :Tu peux tout aussi bien par derrière le tambour,........c'est à dire par la flasque intérieure,passer un tournevis,.......jouer sur le rattrapage et le détendre de manière à faire se resserrer les segments ce qui aura pour avantage de ne pas arracher ou décoller les garnitures par le tambour au fur et à mesure qu'il va venir.
Le tambour bouge donc il doit etre retenu par les garnitures
comment sortir un tambour
Re: comment sortir un tambour
- Jacques G
Si un de tes taraudages de tambour est foiré, ya une solution simple, rapide et peu couteuse: tu montes au loctite un goujon dans ce taraudage. Tu auras une roue fixée par 3 vis + 1 goujon, c'est tout
- jean-henri
Ouf , j y suis arrivé , en montant une roue et en tampant avec un vieux tournevis
Pour le serrage de l écrou central il y a t il une façon de faire ???? Mettre de la graisse ?
- jean-henri
UP
- Has thanked : 1616 times
- Been thanked : 1153 times
C'est quoi ton soucis avec l'écrou central ?
- jean-henri
jean a écrit :C'est quoi ton soucis avec l'écrou central ?
Le serrage , il faut le bloquer a mort ou normalement??
- ying-yang
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 24 times
Il faut serrer à la clé dynamométrique. Pas au jugé.
- jean-henri
ying-yang a écrit :Il faut serrer à la clé dynamométrique. Pas au jugé.
J ai pas
De mémoire l'avant c'est 26 daN m. Disons que l'arrière c'est autant...
Les clés dyn vont rarement au delà de 20... Si tu as c'est bien, sinon tu sers fort avec une rallonge de 1m et ça le fait largement ! Faut pas croire que c'est de l'aéronautique !
Pour être précis tu suspends un jerican de 26,5kg au bout de ta rallonge à 1m pile de l'axe de l'écrou et c'est good
Personnellement, je ne me soucie pas de ce serrage. Mais bien plus de ceux situés entre 1 et 15 !
- jean-henri
jean a écrit :De mémoire l'avant c'est 26 daN m. Disons que l'arrière c'est autant...
Pour être précis tu suspends un jerican de 26,5kg au bout de ta rallonge à 1m pile de l'axe de l'écrou et c'est good.
OK . Merci
- Jul964rs92
- Has thanked : 492 times
- Been thanked : 687 times
J'ai acheté celle ci à l'époque où ça valait 30€
http://www.norauto.fr/Acheter-Cle-dynam ... descriptif
Je m'en sers pour serrer les roues, ça m'énervait tellement de parfois galérer à les défaires, et le jour où je crève je suis content que ça soit serrer "au plus juste"
ze_king
clair avec une clé a 30€ tu as peut être pas une précision digne du LNE mais ça suffit largement pour ce qu'on a faire !
sinon tu sert fort, et tu marque a la peinture histoire de verifier rapidement si ça se desserre
je fais les miens ce soir de tambour d'ailleurs
- jean-henri
Merci a tous pour vos conseils
Elle s'arrête à 21daN m... trop juste pour les écrous dont on parle !Jul964rs92 a écrit :J'ai acheté celle ci à l'époque où ça valait 30€
Alors pour sortir le tambour quand ça ne beut pas: 2 solutions: Passer un tournevis dans un des 4 trous de fixation de la roue et desserrer le système de rattrapage automatique (attention, il faut avoir un peu de dextérité) La deuxième solution si le roulement est grippé sur l'axe, prendre un jet en bronze, dévisser l'écrou de maintien du tambour et taper très fort sur l'axe pour le sortir
- ying-yang
De mémoire, le serrage du tambour doit être à 13 ou 14 mkg.
Je suis sûr que c'est en dessous de 20.
