thermocontact radiateur , lequel ?
- cherokee83
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 9 times
- Bless_et_Ptitefleur
- Has thanked : 88 times
- Been thanked : 182 times
- cherokee83
Re: thermocontact radiateur , lequel ?
chez rétr'auto il n'y a que ces 2 modelesBless_et_ptitefleur_13 a écrit :non plus
peut tu me donner le lien sur oscaro ou autre de la bonne pieces
et aussi pourquoi c'est pas "encore le bon
c'est pas comme si on avait déja parler sur le forum ....
Bref sur oscaro par exemple : http://www.oscaro.com/interrupteur-de-t ... 849-1103-p
Et sinon bin pourquoi c'est pas encore le bon, tout simplement car c'est marqué sur la RTA
J'avais pas le bon non plus et depuis que j'ai changé la température moteur quand tu "roule un peu" est au dessus de 90°, et oui la température de fonctionnement du TU24 c'est 91° ou 92° je sais plus.
Voila voila
Ah oui et Retrotausport faudra lui dire que c'est pas les bons, sinon il vendra toujours les mauvais
Voila voila
- cherokee83
merci rémi
si je monte la sonde que j'ai commander quelle vont etre les températures de déclenchement des vitesse du ventilateur
bin 93 pour la petite et 97 pour la grande ... trop bascherokee83 a écrit :merci rémi![]()
ta 1ere vitesse va souffler pratiquement tout le temps
- cherokee83
je pense avoir cette sonde sur ma rallye
car elle dépasse pas 92° (enfin avant quelle ne rende l'âme
- ying-yang
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 24 times
Bon, Bless, c'est laquelle la bonne alors ?
On commence tous à y perdre notre latin ici !
celle ci --> 101-96 / 97-92, ce sont les valeurs de la RTA
C'est celle que j'ai monté
- cherokee83
Bin tu vois tu avais la bonnecherokee83 a écrit :j'ai demonter ma sonde ce matin et il est inscrit 97/101
- cherokee83
je vais commander celle que tu ma indiqué sur oscaroBless_et_ptitefleur_13 a écrit :Bin tu vois tu avais la bonnecherokee83 a écrit :j'ai demonter ma sonde ce matin et il est inscrit 97/101, donc faut reprendre la même, celle que je t'ai indiqué, même s'il y a 1° d'écart sur la coupure
et je vais avant tester mon ventilateur au cas ou
je recherche juste comment faire déclencher mon ventilateur en le branchant a la batterie directement?
branche un fusible sur la sonde de degazage (qui était au milieu de tes carbus avec ton ancienne boite à air) il doit démarrer
- cherokee83
25 ou 10 peu importe, tu peux y mettre un fil aussi
Tu ponte les 2 fils quoi
- cherokee83
teste effectué il fonctionneBless_et_ptitefleur_13 a écrit :25 ou 10 peu importe, tu peux y mettre un fil aussi
merci rémi
je vais donc changer la calostat et la sonde du radiateur
