Synchro carbus
Raoul
Re: Synchro carbus
Message par Raoul »
ST88 a écrit :Salut à tous,
Pour info, à tous ceux qui rencontrent ces types soucis,
vérifiés que la vis de synchro entre les deux carbus ne butte pas sur le support en tôle du câble d'accélérateur fixé sur les brides.
Cela est arrivé à Valentine, et elle ne doit pas être la seule.
Sûrement une série de support tôle mal emboutit d'origine, il faudrait en comparer plusieurs !
ST88
J'avais ce problème, lorsque je n'avais volontairement pas remonté la plaque en alu entre les carbus et les brides.
:ph34r:
ST88
Been thanked : 7 times
Re: Synchro carbus
Message par ST88 »
Salut à tous, salut Raoul.
Ce que tu dis est trés logique, puisque le fait de ne pas remonter la plaque alu, rapproche la patte support-câble de gaz des commande de papillons !
Dans mon cas la plaque est présente.
Je pense que cela est à vérifier en priorité pour ceux qui rencontrent, soit ralentit élevé, soit synchro, ou progression jamais satisfaisante.
Cà passe toute façon trés prés ! Je ferais des photos dés que poss .
Salut ST88
Has thanked : 99 times
Been thanked : 89 times
Re: Synchro carbus
ST88 a écrit :Hé, Monsieur Le Quincaillé Electrozingué (gueur) ALSACIEN,
Dans tout ton stock de ferrure et bazar, t'en aurais pas plusieures, de ces put...purrées de pates, pour comparer la partie incurvé.
ST88
des pates oui.. mais des pantanis!!!! :lol:
de quoi tu parle?? parle pas vosgien avec moi, mais... français siouplait :lol:
je ne voit pas que quelle pate tu parle... charles!!
tel au moi au taf sinon, 03 88 79 57 83 demande Olivier ;)
seby
Re: Synchro carbus
Message par seby »
naas olivier a écrit : tel au moi au taf sinon, 03 88 79 57 83 demande Olivier ;)
olivier de car glass c'est donc toi :D
elle est finie
