Sonde température + chauffe moteur
Samuel
Re: Sonde température + chauffe moteur
Message par Samuel »
Non même non fixer sur son support ça fonctionne
C'est une résistance
Toon205
Message par Toon205 »
Je voulais savoir si cette sonde non fixée à mon radiateur était la cause du non fonctionnement de la jauge de température du tableau de bord ?
Je pense que oui...
Quand t'es à fond, accélère...
Samuel
Toon205 a écrit :Je voulais savoir si cette sonde non fixée à mon radiateur était la cause du non fonctionnement de la jauge de température du tableau de bord ?
Je pense que oui...
Non ça n'a rien à voir avec ta jauge Jean-Luc t'a donné des infos pour ta jauge
jean-luc13 a écrit :Tu as un autre fil (info alerte de T° d'eau) sur la culasse sous l'allumeur.
Regardes si les fils n'ont pas été inversé avec la sonde rhéostat sur le boitier d'eau, ça arrive souvent :mrgreen:
Tu as avoir la cosse jaune sur le boitier d'eau ;)
jean-luc13 a écrit :de toutes façons, l'info mano est prise au dessus du boitier d'eau:
Pour le voyant de température d'eau le fils est violet avec le numéro 47 qui se trouve sur la culasse sous l'allumeur
et pour le mano le fils est gris avec le numéro 47A qui se trouve sur le boîtier d'eau
slibby
Message par slibby »
C'est pas une sonde, c'est juste la resistance pour les deux vitesses du ventilo, non? :huh:
Sinon, la prise que tu as entourée en rouge sur la premiere photo, c'est pour le déclenchement du ventilateur. elle va sur une sonde qui se visse dans le radiateur (en bas coté passager sur les 205 phase 1 et en haut coté conducteur sur les 205 phase 2)
Samuel
slibby a écrit :C'est pas une sonde, c'est juste la resistance pour les deux vitesses du ventilo, non? :huh:
Oui c'est bien ce qu'on a dit :ok:
Has thanked : 451 times
Been thanked : 1087 times
sur toutes les Rallye, elle se visse sur le radiateur côté conducteur en dessous de la durite supérieure "_"
Samuel
Il parlait des 205 en general les phases 1 83/87 et les phases 2 à partir de 88
Toon205
Sonde refixée et sonde de température de liquide de refroidissement commandée pour changement.
