Help silenbloc anticouple
Has thanked : 90 times
Been thanked : 188 times
Re: Help silenbloc anticouple
toytelle a écrit :deterrage de post :blink: je vient d'acheter le silenbloc anti couple pts mais je me demande dans quel sens le monter (mou ou dur) car il est deja renforcé alors si je le monte orienté dur ça va pas trop vibrer dans l'auto ? a savoir que je fait du slalom en loisir et que ce fameux anti couple y prend chére <oo> mais je roule trés souvent avec pour me ballader donc..... :(
En loisir ? :rolleyes: Rigide pas conforme :mrgreen:
Has thanked : 470 times
Been thanked : 1113 times
:lala:
jeremy30
Has thanked : 107 times
Been thanked : 70 times
Message par jeremy30 »
Le pts, c'est pas un rigide, c'est un mou un peu moins mou :rolleyes:
Sinon, a ta place, je le monterai dans le sens "dur" :ok:
jeremyha a écrit :Le pts, c'est pas un rigide, c'est un mou un peu moins mou :rolleyes:
autant pour moi alors :mrgreen:
jeremy30
Enfin, si c'est un grN :rolleyes: :ok:
toytelle
Message par toytelle »
merci jeremyha,ok je vais suivre ton conseil de le monter dur :ok: car celui d'origine il a peter au 1er slalom et du coup ça m'a bouffer ma ligne dechappement toute neuve :( je l'avais refait avec de la colle a par brise mais je trouvais ça un peu manouche :ph34r:
rallye 1 jour rallye toujours
toytelle
juste pour completer le post et que ça serve a d'autre,il faut une presse pour monter un pts car ça demande 6T de pression,j'ai essayer a l'etau comme je fait d'habitude avec un origine, mais j'ai cassé le socle de l'etau :( pourtant j'avais pris soin de bien nettoyer poncer et huiler le support en alu,donc obliger d'aller chez mon pote qui a une presse,et je l'ai monter sens dur car c'est vrai que c'est pas si rigide que ça ;) ,par contre j'avait acheté tout le kit support pts ,j'ai fait 20kms avec c'etait infernale le bruit et les vibrations :angry: j'ai tout remis les origines
stevendesrallye
Has thanked : 135 times
Been thanked : 253 times
Message par stevendesrallye »
Es ce que quelqu'un peut me confirmer si c'est bien un anticouple de rallye :ok:
Je l'ai acheté sur le boncoin donc je préfère me méfier :ph34r: :ph34r:
zergo
Has thanked : 22 times
Been thanked : 74 times
Message par zergo »
Tu ne peux pas vérifier sur le service box vu que tu as la ref :ok:
stevendesrallye
Il y a pas de référence
Samuel
Message par Samuel »
C'est un Peugeot sport
Peut être un peut raide sur une caisse d'origine
stevendesrallye
Ok merci samuel
C’était pour avoir confirmation de ce qu'avait raconté le vendeur
zergo
Message par zergo »
stevendesrallye a écrit :Il y a pas de référence
Je pensais que le sachet en dessous était le sien <_< bisous :mrgreen:
Has thanked : 1608 times
Been thanked : 1148 times
Le XU a un diamètre plus grand que le TU. Quand tu le présente sur le support alu ça se voit de suite.
le XU est en 70 de mémoire :ok:
Et 65 le Tu.
