Brides rigides
jbmarousez
Message par jbmarousez »
:ok: super ;)
Faboulus
Message par Faboulus »
Et bien moi , je suis emmerdé avec mes anneaux souples :angry:
Si je les mets , les vis sont trop courtes , et impossible de trouver des goujons assez longs , c'est la merde :(
Je vais monter ça sans elles pour la Concentr et on verra pour des coupes de tige filetée ensuite si le montage super rigide ne me convient pas :huh:
Modifié en dernier par Faboulus le 31 août 2004, 18:45, modifié 1 fois.
http://www.faboulus.com
Suzuki 1100 GSXR de 1990
PTS
Has thanked : 14 times
Been thanked : 6 times
Message par PTS »
si tu mets les anneaux souples, tu n'es plus obligé de mettre la plaque en alu qui fait qques millimetres, ainsi tu recuperes de la longueur pour mettre tes goujons :ok:
pas trop d'accord PTS, la plaque empèche la desynchro des carbu entre eux, anneau souple ou pas, je la laisserai en place :(
Etienne
Message par Etienne »
ca c'est valable que lorsque tu demonte l'ensemble carbu de la pipe. non?
autrement y a pas moyen de la remplacer par un tol plus fine?
.. ___|___
_/_______\_
(oo=00=oo)
[_]"""''"""[_]
bien sur quand tu démonte aussi, surtout mais en fonctionnement plus ils sont solidaire pour se cambrer mieux c'est ;)
Aurore
Message par Aurore »
J'ai même pas pu les mettre, personne ne veut m'y faire, y disent que c'est une usine à gaz :blink: et je doit la repasser au CT dans une semaine :(
Y faut combien de temps, c'est chiant à faire ????
Ya un mode d'emploi précis et détaillé avec le nettoyage de beber pour une novice siouplé :unsure:
Que je puisse faire qqchose avant la concentr'......
Modifié en dernier par Aurore le 31 août 2004, 19:52, modifié 1 fois.
Faboulus
Pour un blaireau comme moi , j'ai mis 6 heures en prenant mon temps et en changeant tous les joints , refait la pâte à joint, etc ...
J'ai même cassé le tige du levier de pompe de reprise ( quel con :angry: :( ) , à cause d'un écrou grippé , du coup , j'suis dans la merde :o
Faut surtout penser à avoir 8 boulons M8 de 30 mm pour fixer les carbus , parce qu'il m' a été impossible de dévisser les goujons sur les anciennes brides <_<
PS : si y en a un qui a cette tige en trop et qui e fait un colissimo demain , je l'embrasse <oo> :o
Modifié en dernier par Faboulus le 31 août 2004, 20:55, modifié 1 fois.
Samuel
Message par Samuel »
Faboulus a écrit :Et bien moi , je suis emmerdé avec mes anneaux souples  :angry:
moi j'ai reussie a les metre avec les anneaux souple mais c'etait juste et pour étre sur qu'ils ne se désseres pas j'ai mis des nilstop
Has thanked : 595 times
Been thanked : 601 times
Aurore a écrit :J'ai même pas pu les mettre, personne ne veut m'y faire, y disent que c'est une usine à gaz :blink:  et je doit la repasser au CT dans une semaine :(
ce n'est pas compliqué à faire,mais bon,une fois la pipe remontée au mastic,il faut bien attendre que le mastic sèche le temps requis,des fois jusqu'à 24 h pour la vulcanisation complète :huh:
PTS
Message par PTS »
la plaque en alu sert niquement a decaler les carbus en arriere pour eviter que le levier d'accelerateur ne butte dans la pipe d'admission
ca fait un an que je roule dans cette config et les carbus ne bougent pas au niveau du reglage
sickburn
Message par sickburn »
D'accord avec PTS. Je suis dans la même config et aucun problème. Et même avec les anneaux souples l'ensemble reste quand même bien solidaire (les anneaux n'absorbent que les vibrations) de plus, il y a toujours la plaque de la boite à air qui maintient les carbus solidaires!
weeb
Message par weeb »
mettez des ecrous freins et des rondelles grower et vous naurez aucun soucis de desserrage improbable ou eventuel.....
ah oui c'est vrai y'a une boite à air :lol:
Faboulus
weeb a écrit :mettez des ecrous freins et des rondelles grower et vous naurez aucun soucis de desserrage improbable ou eventuel.....
SI t'as bien lu , mes vis sont trop courtes , donc c'est pas possible ton truc :angry:
En plus , ces rondelles niquent tout , je préfère resserer de temps en temps :ok:
PTS
Message par PTS »
enleve la plaque ;)
