Besoin d'aide SVP !!!! Problème de démarrage
cécé_sport
Been thanked : 8 times
Re: Besoin d'aide SVP !!!! Problème de démarrage
Message par cécé_sport »
Un fil coupé dans le connecteur sur la bobine, le Neiman... :mellow:
Julien est sûr du module qu'il t'a prêté? C'est celui de sa ralloche ou un en stock?
Has thanked : 501 times
Been thanked : 714 times
cécé_sport a écrit :Un fil coupé dans le connecteur sur la bobine, le Neiman... :mellow:
J'ai roulé avec le matin même, ça serait pas de bol que 6h plus tard il soit HS :lol:
Idem pour les fils, et la bobine on l'a prise sur la mienne ;)
Faudrait revérifier tout le câblage ... :o
205rallye91
Message par 205rallye91 »
Est ce qu'il y a un capteur PMH sur la Rallye ???
Region Ile de France - Proche Dourdan (91)
Après une brève recherche sur le net, oui il doit y'en avoir un. C'est ça qui donne l'info du régime moteur pour le compte tour ?
C'est peut être ça ?
http://www.oscaro.com/capteur-impulsion ... 054-611-gt
ça recouperais avec le compte tours à zéro quand t'essaye de démarrer :ok:
jeremy30
Has thanked : 106 times
Been thanked : 70 times
Message par jeremy30 »
non, il n'y en a pas, c'est une info qui vient de la bobine ;)
Si vous avez tout essayé (module, bobine, tete d'allumeur, fils de bougies et bougies que les connecteurs sont propres) et qu'il n'y a pas d'étincelle, j'ai peur que ce soit ton allumeur :(
205rallye91
jeremyha a écrit :non, il n'y en a pas, c'est une info qui vient de la bobine ;)
:( Chez Peugeot, il m'ont parlé du capteur PMH et quand je regarde sur le schéma électrique, je vois qu'il n'est relié qu'à la prise diag ... donc aucune interaction avec mon allumage, tu as raison, apparement.
J'ai peur aussi que ce soit ça, mais avant je vais vérifier le faisceau électrique. En tout cas merci
205rallye91
Jul964rs92 a écrit :Après une brève recherche sur le net, oui il doit y'en avoir un. C'est ça qui donne l'info du régime moteur pour le compte tour ?
Julien , la pièce dont tu mets le lien est tout simplement le module d'allumage électronique (non?) , alors soit le tiens était foutu, soit je ne sais plus. J'attends de recevoir le mien demain.
Has thanked : 640 times
Been thanked : 648 times
Salut,là il ne reste plus beaucoup de possibilitées ,je dirais que c'est ton neiman,il faut que tu mesures si tu as bien le 12v après contact ,regardes sur le connecteur P706E ,fil 2A orange ;) si tu galères je peux passer dans la semaine ,je suis dans le 91 aussi :ok:
http://205d.free.fr/elec/vassis/img11.html
http://205d.free.fr/elec/vassis/img91.html
205rallye91
olivF2000 a écrit :Salut,là il ne reste plus beaucoup de possibilitées ,je dirais que c'est ton neiman,il faut que tu mesures si tu as bien le 12v après contact ,regardes sur le connecteur P706E ,fil 2A orange ;) si tu galères je peux passer dans la semaine ,je suis dans le 91 aussi :ok:
Salut Oliv
Je regarde demain et je te dis si je galère ... Merci ;)
205rallye91
Salut oliv, je veux bien ton tel par MP stp.
ok ,je t'envoie ca :ok:
205rallye91
Merci, bien reçu et répondu.
Là je sèche. Je ne suis pas spécialiste en electricité auto ...
Allez ,je débarque demain ,on va matter cette panne :ok:
dochyde
Message par dochyde »
de la balle cette solidarité dans ce club.
Super sympa de ta part Oliv! :ok:
-=[ docHyde ]=-
www.centreservices.eu
205rallye91
dochyde a écrit :de la balle cette solidarité dans ce club.
+1 :ok:
Vi,merci :blush: ....ca y est elle tourne :ok: <oo> :yeah: .....je laisserai Philippe raconter :p ;)
