trop de frein sur l'arrière
ze_king
Re: trop de frein sur l'arrière
bon ben pour info, j'ai monté un limiteur AP racing, et hop comme par miracle ça fonctionne comme il faut
donc problème de limiteur soit qui limitait pas assez, soit qui ne fonctionne pas je ne sais pas...
- Robbi
- Has thanked : 65 times
ze_king a écrit :le limiteur est celui-ci :
http://www.compbrake.co.uk/Brakes-Acc-3 ... d_969.html
- olivF2000
- Has thanked : 647 times
- Been thanked : 661 times
ok,bon c'est sur que vu la taille du répartiteur,rien que la molette est plus grosse que le corpsRobbi a écrit :ze_king a écrit :le limiteur est celui-ci :
ze_king
de toutes façons je roule ce week-end avec la nouvelle config
pour le moment j'ai mis le reglage au mini de frein derrière, et j'augmenterais au fur et a mesure si besoin
- jean-henri
Tu pourrais me donner un shema de montage , a partir du MC . Mercize_king a écrit :de toutes façons je roule ce week-end avec la nouvelle config
ze_king
alors c'est facile :
MC principal -> limiteur IN -> limiteur OUT -> entrée FAM --> sortie FAM -- le T qui reparti vers les etriers
- jean-henri
Tu débranches le circuit qui va au train arriere du MC et tu reparts en fléxible aviation jusqu au limiteur???ze_king a écrit :alors c'est facile :
- Has thanked : 539 times
- Been thanked : 1174 times
oui
- Bébiss
- Has thanked : 58 times
- Been thanked : 62 times
Tout rentre dans l'ordre alors Philippe... content d'avoir contribué à ton retour en compèt !!!
Au plaisir !
Au plaisir !
- jean-henri
Merci Jean-lucjean-luc13 a écrit :oui
- axfn1
Salut, regarde ici http://axfn1.skyrock.com/67.html si cela peu d'aider (attention en fonction de ton MC que tu as sur ton FAM H le branchement peu être different. Moi j'ai un ap racing. A+ RR
- jean-henri
Oui mon FAM H le branchement est différant , c est pour cela que j avais un doute . RR + A . MERCIaxfn1 a écrit :Salut, regarde ici http://axfn1.skyrock.com/67.html si cela peu d'aider (attention en fonction de ton MC que tu as sur ton FAM H le branchement peu être different. Moi j'ai un ap racing. A+ RR
- jean-henri
L arrivée est a l arriere du FRAM H
Uploaded with ImageShack.us
