Pression Essence
darkvadrouille
Re: Pression Essence
Message par darkvadrouille »
jean-luc13 a écrit :Xib m'a récemment conseillé 210 gr, je vais donc essayer de baisser ma pression :unsure:
Par contre tu as un pointeau de combien ?? :huh:
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
Je viens d investir dans une pompe FACET et je voulais savoir à combien je règle la pression d arrivée au carburateur ???
A 0.25 bar au maximum. Au-delà, tu cognes inutilement dans les pointeaux des carbus.
Ahhhh ahhhhh tu m interesse :rolleyes:
Tu l as trouvé ou ??
Je cherche depuis toute à l heure :crying:
Tu le trouveras chez les revendeurs de pièces perfos, ou sur ebay.co.uk.
Et ta pompe facet tu l as mise OU,??
Les pompes électriques sont généralement toutes conçues pour travailler en poussée, et pas en aspiration. Il faut donc la placer à la sortie du réservoir.
j ai une question interréssante j ai un regulateur king avec bocal en verre mais mon filtre nage dedans :(
Est ce qu il y a un ressort sous le filtre ??? :unsure: :unsure:
Oui, il y a un ressort sous le filtre.
j ai trouvé mon bonheur :p :p :p
Aucune utilité à laisser le mano en permanence dans le compartiment moteur.
Perso, je l'installe sur le régulateur quand j'ai besoin de régler la pression une fois par an pour vérification. Une fois démonté du régulateur, je referme l'orifice avec un bouchon.
J'ai même testé 0.15bar, et ça allait très bien. De toutes les manières, on est pas à 0.1 ou 0.2 bar près. :ok:
darkvadrouille
:drink: MERCI
