Page 2 sur 2
Re: nettoyage jantes
Posté : 01 févr. 2011, 15:28
par mikewat
donc a présent simple ou double centrage ?
en 10 mm pas de souci pour les extensions j'en mets a l'avant et a l'arrière
et faut que je trouve des caches moyeux
Posté : 01 févr. 2011, 22:59
par jean-luc13
13Mike a écrit :mikewat a écrit :bon il sont sur l'auto mais c'est juste a l'arrière ca touche presque mon intérieur du passage de roue c'est peut être les pneu se sont des michelin tb 15
ou mon train arriere qui en as un un coup pourtant pas de jeu
que faire mettre des cales si oui de combien ?
merci
Pour rattraper l'ET, mettre des cales en 5mm est ce qui correspond.
Après tout le monde te dira de mettre des cales à double centrage, et là, je ne sais pas quelles sont les plus fines (15 mm peut être ?).
Tu peux trouver des 10mm chez ARS
Posté : 02 févr. 2011, 16:14
par mikewat
j 'en mets a l'avant aussi ou juste a l'arriere
Posté : 02 févr. 2011, 20:01
par mikewat
Posté : 02 févr. 2011, 22:23
par jean-luc13
mikewat a écrit :j 'en mets a l'avant aussi ou juste a l'arriere
moi, j'en mettrais au 4 roues, ça te fait de l'ET14, soit a peine 2mm de plus de déport que des jantes de 106R
Posté : 03 févr. 2011, 18:53
par mikewat
j'en ai trouvé 4 pour 100 euros avec boulonnerie ca vous parait correct
Posté : 06 févr. 2011, 10:52
par mikewat
bon aprés plusieurs session de frotage c'est deja mieux mais il persiste des taches de goudrons en grattant ca part j'ai essayé pas mal de produit au pétrole le goudron ne partirait t'il pas ?
avez vous d'autre astuces ?
Posté : 06 févr. 2011, 21:02
par Boduke
Le goudron c'est chiffon et white spirit. Je l'ai fait sur ma carrosserie pas de souci!!
