Comportement Cale trains roulant
Mickey
Been thanked : 3 times
Re: Comportement Cale trains roulant
Message par Mickey »
Il y a 16 à l'arriére et 10 à l'avant sur la photo ?
Tu penses que 10 à l'avant ça passe avec les triangles et le carrosssage d'origine :huh: ?
Le comportement de la voiture ne change pas trop avec ce montage, mis à part les passages en courbe plus rapide :unsure: ?
205 Rallye 11/88
Clio Williams 04/94
Clio 3 RS Cup
406 Coupé 2.2 HDI pack sport
RCZ R 1.6 THP
Has thanked : 541 times
Been thanked : 1176 times
Mickey a écrit :Il y a 16 à l'arriére et 10 à l'avant sur la photo ?
Oui :ok:
Mickey a écrit : Tu penses que 10 à l'avant ça passe avec les triangles et le carrossage d'origine :huh: ?
J'ai peur que non :( , j'avais fait l'essai sur mon autre ralloche mais avec les Speedline, la roue sortait de l'aile :crying: , même si les jantes de 106R ont moins de déport, je pense que ça sort aussi :(
Mickey a écrit : Le comportement de la voiture ne change pas trop avec ce montage, mis à part les passages en courbe plus rapide :unsure: ?
Non, l'équilibre était le bon, la vitesse de passage en plus :ok:
Mickey
J'ai peur que 16 à l'arriére sans caller à l'avant, ça fasse trop :( ? Aprés c'est 10 mini ou rien pour l'avant ...
205 Rallye 11/88
Clio Williams 04/94
Clio 3 RS Cup
RCZ R 1.6 THP
Mickey a écrit :J'ai peur que 16 à l'arriére sans caller à l'avant, ça fasse trop
C'est ce que j'ai actuellement sur la GRA et ça va très bien :ok:
(sur l'autre, j'ai pour le moment du 10mm a l'arrière pour économiser le train :mrgreen: )
Mickey
Bon je vais suivre tes conseils : va pour 16 mm à l'arriére :ok: .
Je vais essayer comme ça déjà .
205 Rallye 11/88
Clio Williams 04/94
Clio 3 RS Cup
RCZ R 1.6 THP
Mickey a écrit :Bon je vais suivre tes conseils : va pour 16 mm à l'arriére :ok: .
Par contre, au début, ça va te faire bizarre, il va falloir d'habituer ;)
ze_king
Message par ze_king »
je confirme ce que dit jean luc.
en 16 avec triangle d'origine ça tien déjà limite limite dans l'extension, alors avec des jantes de 106 je te raconte pas.
moi pour mettre des jantes de 106, il m'a fallu des cale de 6, et là je suis bien comme il faut dans l'aile !
vincou
Been thanked : 57 times
Message par vincou »
Quelqu un aurait le plan pour fabriquer des cales de 10 mm ???
Membre du Var Auto Sport .
