Page 2 sur 3
Re: Dérouiller efficacement des pièces...
Posté : 11 févr. 2011, 19:43
par Stefon
Moi justement cela m'intéresse car le ponçage manuel c'est très très long !
Mais bon je n'ai pas envi d'endommager les pièces et je préfère savoir avant !
Posté : 12 févr. 2011, 15:04
par seby
Stefon a écrit :Moi justement cela m'intéresse car le ponçage manuel c'est très très long !
essaie c'est très simple et tout est facile a trouver si je l'ai fait tu peux le faire
Posté : 02 janv. 2012, 18:52
par cherokee83
Posté : 02 janv. 2012, 23:15
par cherokee83
reste a le peindre
et en profiter pour faire pareil avec cela que je vais demonter de la rallye
Posté : 03 janv. 2012, 01:13
par Pierro19
C'est impec ça, et tu as branché direct le chargeur de batterie?
J'ai justement un support de batterie à rénover, je pense tester aussi
Posté : 03 janv. 2012, 09:51
par jean
Efficace !
Posté : 03 janv. 2012, 14:41
par cherokee83
Pierro19 a écrit :C'est impec ça, et tu as branché direct le chargeur de batterie?
une caisse en plastique, de la soude, un chargeur de batterie avec voyant pour voir si le courant passe , un morceau de fer ou inox ensuite: le + sur (l''anode) fer ou inox la pince ne doit pas aller dans l'eau, le - (cathode) à la pièce ro...uillée la pince va dans l'eau .on met l'eau on branche le chargeur et on soupoudre de soude en regardant les voyants du chargeur. la soude ne sert que pour faire passer le courant puis on laisse faire entre 1h et 48 heures suivant la piece
Posté : 03 janv. 2012, 20:44
par cherokee83
mise en appret, demain peinture avec une bombe de chez nortoto powt 45790
Posté : 04 janv. 2012, 17:17
par Jul964rs92
sympa, j'ai passé du temps sur la perceuse + brosse acier et dremel pour ravoir mon support de batterie
Posté : 04 janv. 2012, 19:11
par cherokee83
Jul964rs92 a écrit :sympa, j'ai passé du temps sur la perceuse + brosse acier et dremel pour ravoir mon support de batterie
je veut bien te croire
Posté : 06 janv. 2012, 21:50
par CLAUDE40
Quelle bonne idée de "dérouiller" ce sujet.
Je cherchais un moyen efficace de nettoyer les flasques de tambours des freins arrières.
Impécable ce système !
Posté : 06 janv. 2012, 21:56
par cherokee83
si ta besoin de conseille hesite pas
par contre je me suis aperçu que ce support batterie ete different du miens
encore une difference phase 1 et 2
Posté : 06 janv. 2012, 22:28
par CLAUDE40
Même avec un petit chargeur de batterie, c'est long, mais ça marche bien. Avec une alim de PC, comme ils le conseillent, ça doit considérablement raccourcir les temps de traitement.
Posté : 06 janv. 2012, 22:45
par cherokee83
avec le chargeur tu peut contrôler plus facilement l'intensité grâce au diode ou a l'aiguille
le temps dépend aussi de l'état de la pièces
Posté : 13 avr. 2012, 11:37
par 28babas28
sa me donne une idée pour mais jante tole rouillier , ou trouve ton de la poudre de soude ?
