[ref] joint de culasse
Re: [ref] joint de culasse
N'oublies pas le joint neuf Vincent si des fois il n'est pas fourni avec la pompe!!!!
- cherokee83
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 9 times
Lilive a écrit :Oui ils appelent ça couvercle mais c'est bien la pompe à eauPour le câble il vaut 25€ hors remise
merci pour toutscale33 a écrit :N'oublies pas le joint neuf Vincent si des fois il n'est pas fourni avec la pompe!!!!
- Marc
Petite précision,
Si les vis de culasse sont du même type que Corteco/Meillor (avec marquage 10 écrit dessus), la douille Torx inversé c'est du 14 (dans les 10€ en Facom je crois
référence Facom: STX.14 (grand cliquet)
- damien
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 4 times
je joint de pompe a eau est forni avec les pompes eurorepar, pas avec les origines.
en pompes a eau tu peu y aller c'est de la bonne came, mais surtout pas le kit distibution,.
- cherokee83
salut
après le changement des joints de queue de soupape, joint de culasse peut il y avoir de l'huile qui sorte du silencieux
je m'explique
se matin je fais le niveau d'huile et il a diminuer, je remet 30 cl a peut prêt
au démarrage je vois qu'il sort du silencieux comme un crachin noir comme si il pulveriser de l'huile
après avoir rouler un peut je m'arrete et la plus rien
tout est rentré dans l'ordre
la voiture tourne très bien
ma question est de savoir si il y a pu avoir un peut d'huile qui a coulé au changement des joints de queue de soupape et de culasse
je m'explique
- Marc
La mienne crache de l'huile et fumée bleue car elle attend un moteur refait.....mais la tienne sort de réparation,30 cl d'huile alors que tout est neuf là je souhaite aussi savoir si c'est normal pour toi ?????????????
Les queues de soupapes sont huilées avant repose dans leur guide respectif et afin de coulisser les joints de queues + facilement...
Autrement je ne vois pas quand on travaille proprement ou laisser de l' huile en remontant une culasse....
J'attends les autres réponses
- cherokee83
après mettre renseigner auprès de jean luc13
j'ai redémarrer la rallye ce soir après avoir refait les niveau qui n'avait pas bouger depuis hier
et la presque pas de projection
comme me la dit jean luc cela doit venir des résidus d'huile qui ce trouve dans la ligne d'échappement du au problème de joint de queue de soupape
me voila rassuré
pour les 30cl d'huile rajouté hier il est vrais quelle consommé de l'huile avant le changement des joints et que les niveaux n'ont pas été fait avant le rdv chez le garagiste
me voila rassuré
- Marc
J'aime mieux ça
Je t'aurai dit comme JL13,que c'était probablement du résiduel avant le changement de tes joints.
- Has thanked : 535 times
- Been thanked : 1169 times
tires lui un peu sur la gueule pour une fois
, tu vas finir par expulser tout ce qui reste
- cherokee83
c'est ce que je faisjean-luc13 a écrit :tires lui un peu sur la gueule pour une fois, tu vas finir par expulser tout ce qui reste
- Jul964rs92
- Has thanked : 505 times
- Been thanked : 717 times
Je vois que ça cause pompe à eau, j'ai commandé un kit SKF sur Oscaro, je l'ai reçu, mais chez mes parents, donc je n'ai pas vu le colis en plus, il doit y avoir un joint normalement ?
