Remplacement du berceau
- ari205
- Habitué
Re: Remplacement du berceau
Peut-on trouver un kit neuf de visserie du berceau?? il me manque quelque boulon, ceux des cavaliers.. du berceau, et celui du pivot ou est branché le triangle..
- Has thanked : 1624 times
- Been thanked : 1166 times
Oui la visserie est disponible. Par contre si tu commande fait attention aux unités.ari205 a écrit :Peut-on trouver un kit neuf de visserie du berceau?? il me manque quelque boulon, ceux des cavaliers.. du berceau, et celui du pivot ou est branché le triangle..
Certaines vis sont vendues par 1 seules quand il en faut 2 et d'autres sont vendues par 10 quand il t'en faut 1... Et les concessions ne sont pas toujours chaudes pour ne te vendre qu'une seule vis pour 10 achetées pour lui et s'il t'en faut deux unités de celles vendues seules, ça t'évitera de perdre du temps.
- ari205
- Habitué
Ok, merci, quelqu'un connaitrait-il la composition du kit visserie pour le remontage d'un seul berceau, car ayant des absences, je ne sais pas exactement...
Encore merci de votre aide...
si vous avez un prix par la meme occas'
Cadeau ! Attention, ce n'est valable que pour la visserie !
- Fichiers joints
- __public.servicebox.peugeot.com_docpr_affiche.do_ref=205F3.pdf
- (68.99 Kio) Téléchargé 215 fois
- __public.servicebox.peugeot.com_docpr_affiche.do_ref=205F5.pdf
- (73.47 Kio) Téléchargé 216 fois
Oh non je ne suis pas le meilleur...ari205 a écrit :Jean tu es le meilleur... merci!![]()
Samuel60
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 2 times
Salut, petit deterrage
Je vais remettre mon berceau et en voyant la visserie a commander je me pose une question. Sur la vue du berceau que Jean a mis on voit une contre plaque numéro 3, c est quoi? J ai démonté quelques berceaux, et je n ais jamais vu cette plaque
quelqu un peut m en dire plus? Merci
Ce sont les contre plaques qui se situent à l'intérieur de la caisse sous ton isolant et où viennent se prendre les 4 vis arrières de fixation du berceau.
- Teelck
- Président
- Has thanked : 736 times
- Been thanked : 1041 times
C’est les mêmes encrages oui. Il faut conserver l’entretoise sous les lingerons par contre.
