Montage segments neuf
djodesign03
Re: Montage segments neuf
Message par djodesign03 »
Rooooooooooohhhh le moqueur :o
Toi aussi tu t'y mets :mrgreen:
djodesign03
olivF2000 a écrit :Attention,ne pas mettre l'ouverture du segment coup de feu coté soupape d'échappement,d'ailleurs commencer par bien orienter celui là et les autres en conséquence ;)
AH bin tu vois, tu fais bien de me le dire, j'ai monté 3 pistons dans leurs chemises avec le segment coup de feu coté échappement <_<
AH vous voyez les gars que vous harcelez de questions est bénéfique "_" et encore apparemment faut croire que je vous en ai pas assez posé ^_^
Punaise, j'aurais pu exploser le moteur :blink: :wacko:
Sinon, pourquoi faut pas le monter comme ça :huh:
MclPrimo
Message par MclPrimo »
djodesign03 a écrit :Sinon, pourquoi faut pas le monter comme ça :huh:
Je pense que le problème est le même qu'avec une fuite à la soupape d'échappement... tu as des gaz qui passent dans la micro fuite (soupape/siège) à une température TRÈS élevée et tu crames le siège et la soupape.
Donc si tu mets l'ouverture du segment coupe feu sur la soupape d'échappement, l'ouverture étant plus ou moins une micro fuite, cela engendre le même phénomène et crame ton segment!
Enfin comme d'hab, ceci est une hypothèse, mais je pense que c'est la seule raison...
Samuel
Message par Samuel »
Perso tous ce que j'ai lu sur le montage des segments, appuyer bien sur le tierçage et l'axe des bielles mais pas sur coté admission ou échappement.
Et sur le positionnement de la coupe cote échappement ou admission les avis diverge complètement, donc je pense qu'il y ai pas une réel importance.
Je suis pas motoriste et je peu me tromper je me suis juste appuyer sur des documents
En tout cas il faut pas s'en tenir a un seul avis
Des fois sur une question aussi simple que 1+1=2 il y a 50 confirmation et la sur du technique il y en a pas eu des masses :D
Modifié en dernier par Samuel le 10 avr. 2010, 12:37, modifié 2 fois.
seby
Message par seby »
MclPrimo a écrit : Donc si tu mets l'ouverture du segment coupe feu sur la soupape d'échappement, l'ouverture étant plus ou moins une micro fuite, cela engendre le même phénomène et crame ton segment!
soupapes et segment n'ont riena voir dans ce cas là
chacun assure son étanchéité
la soupape avec le siege et les segment avec les pistons et chemises
elle est finie
MclPrimo
j'ai jamais dit le contraire.....
Je compare juste la micro fuite qui crame les soupapes d'échappement à celle du segment...
seby
Message par seby »
oui j'ai compris
dans le cas d'une soupape et de son siège je suis d'accord qu'une rayure peut entrainer une cramée de soupape quoi que des fois <_< elles ne sont pas toujours étanche et ne grille pas forcément
pour les segments il y a toujours un léger jeu de coup :blush: :blush:
elle est finie
Has thanked : 595 times
Been thanked : 602 times
C'est juste pour éviter de cramer la soupape d"échappement et de l'huile par la meme occasion B)
j'essairai de retrouver le bouqin qui parle du mntage des segments ;)
MclPrimo
olivF2000 a écrit :j'essairai de retrouver le bouqin qui parle du mntage des segments ;)
tu nous fileras les explications du motoriste comme ça!!! :ok:
