Fuite d'eau sur embrayage
Re: Fuite d'eau sur embrayage
Tiens v'la le plombier!!!!!
francky007
Been thanked : 20 times
Message par francky007 »
comme disait pierre dac, pour trouver une fuite c'est pas compliqué !
Tu agrandis le trou et tu trouvera la fuite facilement ! :lol:
Has thanked : 81 times
Been thanked : 286 times
Sans durite, rien qu'en faisant passer l'eau dans le bloc , ça fuit comme un panier. J'attaque la dépose ... :unsure:
Has thanked : 468 times
Been thanked : 1113 times
Piedplanche a écrit :Sans durite, rien qu'en faisant passer l'eau dans le bloc , ça fuit comme un panier. J'attaque la dépose ... :unsure:
:crying: ben au moins, tu seras fixé :(
Bon courage ;)
Has thanked : 595 times
Been thanked : 602 times
Là je vois pas ,à part une fissure dans le bloc .... :unsure:
Has thanked : 1608 times
Been thanked : 1148 times
Et le joint de cucu ? Il se peut qu'il fuie le LR vers l'extérieur sans passer dans l'huile ni les cylindres. J'ai eu le coup sur un TU5JP4.
jean a écrit :Et le joint de cucu ? Il se peut qu'il fuie le LR vers l'extérieur sans passer dans l'huile ni les cylindres. J'ai eu le coup sur un TU5JP4.
Je verrais s écouler l'eau sur le carter de BV avant de s'infiltrer dans le carter d'embrayage.
pareil mais je vois pas trop comment ça peut se produire :huh:
Jacques G
Message par Jacques G »
Salut PP, t'as déjà eu le même problème en mars 2009 :unsure: C'était quoi la panne???
Jacques G a écrit :Salut PP, t'as déjà eu le même problème en mars 2009 :unsure: C'était quoi la panne???
en mars, c était le joint de sortie de vilo qui vomissait l'huile moteur, ça c'est résolu ^_^
:mrgreen: Je tombe la boite au moins 1 fois par an, juste pour garder la technique, faut s'entrainer :mrgreen:
francky007
y'a pas une pastille de sablage dans le coin qui serai percée ?
francky007 a écrit :y'a pas une pastille de sablage dans le coin qui serai percée ?
c'est la première chose que j'ai regardé sur un bloc nu : le seul passage est un écrou qui bouche le circuit d'huile
C'est de celui là dont je te parlais,car moi il m'a fait des misères,mais sur c'est de lhuile qui sort par là pas de l'eau,ou alors t'as une chemise félée ou un joint torique qui a laché. ;)
scale33 a écrit :C'est de celui là dont je te parlais,car moi il m'a fait des misères,mais sur c'est de lhuile qui sort par là pas de l'eau,ou alors t'as une chemise félée ou un joint torique qui a laché. ;)
si c'était ca,l'eau se mélangerai avec l'huile mais ca ne passerai pas à l'extérieur du bloc ;)
L'eau qui pisse est de la couleur du liquide que j'ai mis dans le bocal, vert lagon :mrgreen: verdict dans l'après midi, je termine la dépose :)
Le verdict est tombé : y'a un trou de la taille d'un tête d'épingle :blink: si ça c'est pas une panne improbale, j'y comprends rien. Maintenant, reste a savoir pourquoi le bloc s'est percé et comment le réparer avant d'envisager une réfection complète.
Pour la cause, un défaut, la corrosion de l'alu ...
Pour la réparation, un composant bi matériaux pourrait il convenir à votre avis, en nettoyant bien la plaie :?:
djodesign03
Message par djodesign03 »
aaaaaaaahhhhhhhhh tu vois, je t'avais dit que c'était probable que tu es le carter troué...
Par contre c'est pas cool :(
Soudure a froid en en mettant intèrieurement ET extèrieurement tu auras une bonne accroche homogène:ok:
La boite 13*64 que j'ai acheté a subi ce type de soudure et ça tiens :ok:
A ce niveau, il n'y a pas de compression donc je pense que ça tiendra ;)
Sinon, un riveau a vec de la pate a joints :mrgreen:
:jesors:
