Oui, le par brise en makrolon est interdit en rallye!
Vitrage makrolon
Re: Vitrage makrolon
Je pense que Seby par d' autocross...
les garçons font du tuning, les hommes font du rallye... hihi
djodesign03
- Been thanked : 1 time
ouai mais tu sais bien, en autocross il sont pas besoin d 'essuies-glaceolivF2000 a écrit :Ca serait trop souple pour un pare brise et au premier coup d'essuie glace c'est tout rayé![]()
La seule chose a laquelle ça pourrait leur servir, c'est a se taper dessus car un tel a froissé la poubelle roulante d'un autre
C'est pas le mème univers hein
seby
justement ça tient au essuie glaceolivF2000 a écrit :Ca serait trop souple pour un pare brise et au premier coup d'essuie glace c'est tout rayé![]()
djodesign03 a écrit :ouai mais tu sais bien, en autocross il sont pas besoin d 'essuies-glaceolivF2000 a écrit :Ca serait trop souple pour un pare brise et au premier coup d'essuie glace c'est tout rayé![]()
La seule chose a laquelle ça pourrait leur servir, c'est a se taper dessus car un tel a froissé la poubelle roulante d'un autre![]()
on a des points commun sur certain circuit on peut courrir en toyo r888rally2 a écrit :P***n de terreux...![]()
il faut juste ne pas avoir peur
elle est finie
elle est finie
- Robbi
- Has thanked : 69 times
Au passage Steph, ce serait à refaire pour moi, je monterai le makrolong que sur les vitres arrières et le hayon...
Ben vi, le makrolon ne casse pas... et si les portes avants n'ouvrent pas (les deux se serait pas de chance hein?
) et que le feux décide de s'en meler ben c'est moins drôle
Cela dit, le pare brise est jointé sur la 205, c'est plus simple de passer par là que par le pare-brise collé d'une AX
seby
il faut le cintrerRobbi a écrit : Cela dit, le pare brise est jointé sur la 205, c'est plus simple de passer par là que par le pare-brise collé d'une AX
elle est finie
elle est finie
Un bon de savate dans la vitre et tu vas sortir,................................surtout si il y a le feu!!!!
djodesign03
Ouai lol tout le monde connait l'expression : "le feu au c.."
T'inquiètes pas, sous la peur et la panique, un étre humain est capable de tout !!!
Donc c'est pas une plaque de plastoc qui peut arréter un homme
seby
même passcale33 a écrit :Une blonde,.....................peut être
elle est finie
elle est finie
- MclPrimo
oui, on en avait déjà parler l'année dernière quand je suis venu te souder tes barres d'arceau pour le hans...Robbi a écrit :Au passage Steph, ce serait à refaire pour moi, je monterai le makrolong que sur les vitres arrières et le hayon...![]()
Ben vi, le makrolon ne casse pas... et si les portes avants n'ouvrent pas (les deux se serait pas de chance hein?) et que le feux décide de s'en meler ben c'est moins drôle
Mais, l'avantage de la 205, c'est que avec deux doigts tu plies le montant de la portière sans problème (les voleurs d'autoradio le savent bien...)
Alors qu'en AX, ils sont renforcés "fois 10" par rapport à la 205...
Donc pas besoin de sortir par le pare brise en 205... et puis pour peu que tu sois sur le toit avec le pare brise contre le sol... t'es baisé... et puis le feu vient généralement du moteur donc bon sortir de l'auto en passant par le feu... toujours le même problème...
- Has thanked : 1616 times
- Been thanked : 1153 times
Très pertinent ! Je n'avais pensé au fait que le montant de fenêtre plie comme une vulgaire branche de noisettierMclPrimo a écrit :Mais, l'avantage de la 205, c'est que avec deux doigts tu plies le montant de la portière sans problème (les voleurs d'autoradio le savent bien...)![]()
Alors qu'en AX, ils sont renforcés "fois 10" par rapport à la 205...![]()
- olivF2000
- Has thanked : 600 times
- Been thanked : 609 times
Monter les vitres Makrolon avec des vis plastique c'est mieux,ca fait fusible si tu tapes dedans
d'ailleurs je suis preneur de photos de montage de vitres makrolon sur portières,avec détail des fixations svp merci
- geoffrey62120
- Habitué
Je suis en mackrolon sur l'auto,
pour le hayon j'ai mis des petits rivets,
pour les vitres arrières je les ai remis dans le joint, sa fait plus propre,
pour l'avant il faut que je mette quelque chose pour éviter qu'ils descendant car sa arrive parfois
