rabaissement décrantage - 3 cm (besoin d'aide)
- fonce58
- Has thanked : 30 times
- Been thanked : 95 times
Re: rabaissement décrantage - 3 cm (besoin d'aide)
Me voilà de retour, alors je mettrais en place vos bon conseils comme la si bien indiqué mcl primo
Cepandant je vais tenté un truc ,ont verra bien j'en rique rien
.Pas pour le moment (stand-bye), car je me suis mit un coup de disceuse dans le poignet hier (la meuleuse à attrapé mon pull-over et c'est enroulé autour de mon poignet) et aujourd'hui pour accentuer la douleur je me suis prit un bou de limaille dans l'oeil (le pire jamais des lunettes
)sinon tout va bien
, sa pique quend meme
Pour repondre à djodesign et aubrey,la base du faux amotisseur c'est un tendeur de cable dont j'ai coupé les extremités (anneaux) .
- Has thanked : 1624 times
- Been thanked : 1166 times
Fait gaffe à toi quand même
- Bless_et_Ptitefleur
- Has thanked : 94 times
- Been thanked : 197 times
- fonce58
je vais tout de meme allez voir un yeutiste demain matinjean a écrit :Fait gaffe à toi quand même
- Has thanked : 539 times
- Been thanked : 1173 times
fonce58 a écrit :je vais tout de meme allez voir un yeutiste demain matinjean a écrit :Fait gaffe à toi quand même
ze_king
c'est exactement pour ça que j'ai jamais confiance quand je me sert de ces engin là... ca me fait toujours super peur...fonce58 a écrit :Me voilà de retour, alors je mettrais en place vos bon conseils comme la si bien indiqué mcl primo![]()
Cepandant je vais tenté un truc ,ont verra bien j'en rique rien.Pas pour le moment (stand-bye), car je me suis mit un coup de disceuse dans le poignet hier (la meuleuse à attrapé mon pull-over et c'est enroulé autour de mon poignet) et aujourd'hui pour accentuer la douleur je me suis prit un bou de limaille dans l'oeil (le pire jamais des lunettes
)sinon tout va bien
bon retablissement en tous cas !
- MclPrimo
Gaston Lagaffe.....
fais gaffe quand même, t'as vite fait de perdre des phalanges avec une disqueuse...
- Miragtif1
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 2 times
le tendeur de cable, pas con
fais gaffe, moi depuis je porte lunnettes et gants des que ça craint, j'ai tellement vu d'accident...
205 rallye AM91 AAC Ruggieri
Mercedes SLC AMG
BMW 125i E82
JCB TLT35D 4 WD
Mercedes SLC AMG
BMW 125i E82
JCB TLT35D 4 WD
- zergo
- Has thanked : 41 times
- Been thanked : 82 times
Pti déterrage
je vais monter mes amortos pts et eibach -3 donc la pas de soucis
Donc je pense que je vais devoir decranter l arrière
y a t il des choses a savoir avant tout démontage ?a part bien sur le degrippant
Astuce etc merci a vous
- balouba
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 857 times
oui il y a des choses a savoir, c'est que tu as de grandes chances que ton train arrière y reste
même si tu pense qu'il est en bon état, qu'il n'a pas de jeu et que tes roues sont bien droites
les axes travaillent toujours au même endroits par rapport aux roulements, quand tu decrante, les axes bougent angluairement par rapport aux roulements et c'est la que les problèmes arrivent, soit ca se passe bien, soit c'est la cata, et la t'es bon pour tout refaire.....donc c'est a savoir et a prendre en compte car c'est un gros budget
svsirius44
- Habitué
Si j'ai tout suivi entre la RTA et le forum.
Dans le cas d'une pose de bilstein + eibach -30mm, il faut décranter l'arrière :
Avec un faux amortisseurs, oeil à oeil, la distance est de 330,5mm d'origine, qu'il faut ramener à 320mm
J'ai bon ??
J'ai bon ??
Ca doit pas etre loin de ca.
- zergo
oui mais de quel dimension les faux amortisseurs entre les axes?svsirius44 a écrit :Si j'ai tout suivi entre la RTA et le forum.
J'ai bon ??![]()
svsirius44
- Habitué
Ben justement pour moi c'est dimension entre axe = 330,5 d'origine et 320 pour le rabaissementzergo a écrit :oui mais de quel dimension les faux amortisseurs entre les axes?svsirius44 a écrit :Si j'ai tout suivi entre la RTA et le forum.
J'ai bon ??![]()
310mm c'est l'extension plus bas qu'un pneu en 185/60/14.
340mm ça fait des échasses
Je passe la main verticalement entre le pneu et l'extension
Aujourd'hui j'ai 1cran sur 1 barre de torsion (l'autre côté non sorti) en dessous de 340mm.
Sachant qu'entre 310 et 340 il n'y a que deux crans sur une seule barre.
Donc l'intermédiaire doit faire dans les 325mm. Je passe 3 doigts entre le pneu et l'extension
- Fichiers joints
- Mettez du 15 devant avec des ressorts d'origine et c'est bon pour aller à la chasse...
- 340mm.JPG (32.89 Kio) Vu 2313 fois
