Modif arceau pour Hans
taxi
Re: Modif arceau pour Hans
Message par taxi »
Alors voici l'analyse que je fait de ces schéma:
L'angle de 20/40° par rapport à l'axe longitudinal qui apparemment était juste une recommandation car impossible à respecter avec les arceaux de 205 dont la partie arrière tombe sur les fixations du train arrière devient obligatoire.
Pour une 205 les montages 253-17b ou le machin (il n'y a pas d'autre nom :blink: ) boulonné sont obligatoires.
Le montage boulonné sur les ailes arrières étant à mes yeux une abération technique, seul le montage 253-17b permets de respecter tous les angles.
Du travail en perspective! :blink:
JHER F2000
Message par JHER F2000 »
Je crois en fait que si la fédé ne précise rien sur l'emplacement et l'autorisation des oeillets alors l'ancien réglement fait foi
Effectivement, dans le guide du réglement technique il était déja précisé ce style de montage
En revanche si quelqu'un pouvait m'orienter sur ma 1ere question qui était en soudant une petite barre derrière chaque baquet, doit on obligatoirement souder au même niveau sur toute la largeur ou peut on en mettre une plus haute que l'autre pour avoir le bon angle préconisé pour le Hans lorsqu'on a 2 baquets à une hauteur différente ???
Merci d'avance, j'ai déja les barres en fait, même déja prédécoupé et prête à souder c'est pour ça, j'attend confirmation et je m'active !!! :ok:
JHER F2000
Taxi, je ne suis pas trop d'accord avec toi (ce n'est pas grave c'est pour la bonne cause !!! :lol: :lol: :lol: )
Car Je pense que le 1er montage avec les barres soudées sont fesable même sur 205 avec les barres au niveau du train arrière
Mais comme je disais dans ce cas là la seul solution pour respecter l'angle préconisé, c'est de pouvoir monter des oeillets sur les barres soudées sinon effectivement tu as raison en cas de harnais enroulés il est impossible de respecter l'angle car si on prend par exemple le côté pilote, la sangle épaule gauche serait éventuelement bonne, mais celle épaule droite serait trop droite et si on essaye de la mettre à l'angle les 2 sangle se chevaucheraient ce qui n'est pas bon !!!
Le montage avec oeillet permettrait d'éviter ce chevauchement et serait bon en angle du coup !!
Il faut maintenant juste en avoir le coeur net sur le placement des oeillets, l'autorisation surtout
Et aussi l'histoire de la hauteur !! (je sais jsuis chiant avec mon histoire d'hauteur !!! :lol: :lol: :lol: )
Has thanked : 534 times
Been thanked : 1167 times
JHER F2000 a écrit :Taxi, je ne suis pas trop d'accord avec toi (ce n'est pas grave c'est pour la bonne cause !!! :lol: :lol: :lol: )
Autre solutions: croiser les sangles (ce qui est d'ailleurs le cas sur les C4WRC) ;)
taxi
Message par taxi »
Je coyais qu'il était interdit de croiser les sangles avec le Hans! :wacko:
tinni
Has thanked : 5 times
Message par tinni »
ce serais pourtant logique .. en cas de choc les sangles travailles en "cisaillement" et retiennne le hans .. plutot que de s'ecarter .. moi croiser les sangles c'est ce que je ferais en tout cas ! :ph34r:
Image BANZZZZZZAAAAAAIIIIIIIIIIII !!!!!!!!!!!!
tinni a écrit :ce serais pourtant logique .. en cas de choc les sangles travailles en "cisaillement" et retiennne le hans .. plutot que de s'ecarter .. moi croiser les sangles c'est ce que je ferais en tout cas ! :ph34r:
Il y avait une photo sur RF, je n'arrive plus a remettre la main dessus :crying:
C'est sur l'Hybride mais bon: :unsure:
Been thanked : 36 times
je suis en train de faire des calculs avec leurs fameux angles, c'est de la folie.... sachant que mon arceau arrive à +/- 50 cm derrère les baquets, ca ne nous laisse que 8 cm de debattement pour être dans la plage des 10° de tolérance, puis remodifier un arceau S1600 c'est débile.... :wacko:
cricri a écrit :je suis en train de faire des calculs avec leurs fameux angles, c'est de la folie.... sachant que mon arceau arrive à +/- 50 cm derrère les baquets, ca ne nous laisse que 8 cm de debattement pour être dans la plage des 10° de tolérance, puis remodifier un arceau S1600 c'est débile.... :wacko:
en plus , ça dépend de ton baquet et de la taille du pilote ET du copilote!!
Comment on fait en cas de changement de copi? :wacko: ( et aussi à la revente du véhicule!!)
ludovic pilote 83
pour la pose des oeillets il faut obligatoirement souder dans le tube un canon filleté
pour la position c'est sur aussi en vertical
par contre je suis en cour de renseignement chez j point pour savoir si on peut monter par dessus et par dessous ou uniquement dessus
moi sa pourait être la solution pour ne pas bouger mes barres
les barres peuvent être a hauteur différente
205 rallye groupe A
règlage carbu by bebiss
ze_king
Message par ze_king »
on est pas sortit de l'auberge moi j'vous dit :ph34r:
tinni
Message par tinni »
ze_king a écrit :on est pas sortit de l'auberge moi j'vous dit :ph34r:
+1 :angry:
tinni
Message par tinni »
un type sur rallye-forez a imaginer un systeme demontable et reglable .. sa as pas l'air mal ... :ok:
il est en train de foir avec la fede pour le fair tester et homologuer ..
voir les photos sur le 2eme message du post.
http://rallye-forez.com/zforum/read-1-2 ... 7571-1.htm
JHER F2000
Un seul mot : c'est la Mer ...... :wacko: :wacko: :wacko:
Mais on se rapproche de la vérité
Si effectivement on peut mettre des oeillets pour harnais à mousqueton (avec le système d'insert fileté) et en plus croiser les sangles alors (du moins pour moi) ça serait OK je pense
Merci pour la réponse pour la hauteur des barres !!! :ok: :ok: :ok:
Robbi
Has thanked : 65 times
Message par Robbi »
tinni a écrit :un type sur rallye-forez a imaginer un systeme demontable et reglable .. sa as pas l'air mal ... :ok:
Certaines auto de rallye roulaient avec se genre de montage déjà :ok:
