nombres d'electrodes bougie ?????????
François
Re: nombres d'electrodes bougie ?????????
Message par François »
Après, il s'agit des goûts et des couleurs de chacun.
Il se peut aussi que les bougies même de grande marque claquent parce que l'avance à l'allumage est mal réglée, que le moteur tourne trop riche, que l'huile passe dans les chambres de combustion.
Il faut également voir l'indice thermique de vos bougies.Trop chaud=Auto-allumage; Trop froid=Encrassement.
toons63
Message par toons63 »
c est pas pour dire , mais vous me faites peur !!!!! :crying:
quand je vois qu'ils y en a qui dise que les bougies avec 3 ou 4 électrodes peuvent touché les pistons..... ! :wacko:
j'ai changé les mienne , il y a 15 jours par des NGK 4 électrodes !
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
Si tu as un moteur de série ou peu préparé, arrêtes de te poser des questions existentielles.
Quand tu auras un moteur maxi usine, là tu pourras te masturber les neurones. :mrgreen:
Has thanked : 73 times
Been thanked : 77 times
bougies 3 ou 4 éléctrodes.. on s'en tape.. l'important, c'est de respscter l'indice thermique... de la bougies.. sinon, c'est auto allumage et trou-trou dans le haut du piston :wacko: :wacko: :wacko:
met les origine dedans et puis basta.....
Ca marche aussi avec des cierges,.....mais uniquement vers Lourdes......... ;) :mrgreen:
