gros problème avec les fixations pour les extensions
Marc
Re: gros problème avec les fixations pour les extensions
Message par Marc »
Je rappelle que vous pouvez trouver des vis nylon en magasin de modésisme c'est utilisé sur les trains d'atterrissage et sur les fixations d'ailes d'avions radio-commandés, plusieurs tailles et surement moins cher que Mr bricorama ;)
Ma méthode:
Monter des vis a tête fraisée en inox sur les ailes puis y mettre une noix de joint de carrosserie sur la tête en ayant donné la bonne longueur aux vis, écrou et contre écrou pour ajustage, ensuite venir plaquer l'extention et la sangler de manière à ce qu'elle soit plaqué contre l'aile , ensuite une fois sèche (24h au moins) la démonter et parfaire le collage avec le joint carrosserie ou à la résine....
Depuis 2008 ça tient :ok:
Has thanked : 77 times
Been thanked : 271 times
Pas mal ta technique, t'es au moins sûr que la vis a pris la bonne direction puisqu'elles ne sont pas toutes orientées pareil :rolleyes: D'ailleurs, à cause de ça, ca se "démoule" sans problème :?: :unsure:
Marc
Message par Marc »
Je sors mes extensions comme dans du beurre et crois-moi que le mastic carrossier ça tient super bien :ok:
djodesign03
Message par djodesign03 »
Salut Marc, as-tu pris des photos lors du montage de tes extensions ?
Car ça pourrait m'aider ^_^
Merci d'avance :ok:
Has thanked : 1594 times
Been thanked : 1142 times
Marc a écrit :Salut,
J'avais un doute sur ton montage car les "points" de colle en tête de vis faut quand même que ça colle pour de vrai... Ton expérience me confirme que ça tient pour de vrai... Je tenterai peut être le coup.
Has thanked : 37 times
Been thanked : 172 times
Ta solution me plait bien aussi, j'ai justement une extension collée a la colle a pare brise, c'est l'occasion de tester, pendant que ma peinture est moche je risque pas grand chose (sauf de casser l'extension...)
Has thanked : 25 times
Been thanked : 91 times
Je confirme sa colle pour de vrai le mastique carossier, moi mes extension arrière avait se genre de montage ,et moin chiant à enlever que de la colle à parbrise <_< ou meme de la glue :angry: :wacko:
djodesign03
Attention "_" moi j'ai utilisé la glue pour maintenir la rondelle sur ma vis le temps que je soude l'ensemble "_"
Car si j'aurais mis la rondelle comme ça sur la téte de vis, la rondelle ce serait collée sur ma baguette de soudure mais pas sur ma vis ^_^
C'était pour les maintenir avant de les souder ;)
Donc moi c'est un ensemble "SOUDER/FIBRER"
djodesign03 a écrit :Attention "_" moi j'ai utilisé la glue pour maintenir la rondelle sur ma vis le temps que je soude l'ensemble "_"
Ta vu le marchant de sable la nuit suivante ?
francois13
Been thanked : 47 times
Message par francois13 »
il faut juste ce fabrique une grande lame avec les restes d une lame de scie a rubans par exemple et bien l affute
une lame fine est longue pour coupe la colle a par brise entre l aile et l extension!!!!!!!!!!!!! ma solution car mes extensions etait colle !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!sur ma ralloche!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
djodesign03
francois13 a écrit :il faut juste ce fabrique une grande lame avec les restes d une lame de scie a rubans par exemple et bien l affute
:lol: ah la la, elle nous en fait voir cette colle a pare-brise :p
Moi aussi, j'ai vraiment eu du mal a l'enlever sur les extensions de ma rallye :angry:
C'est clair que ça tiens, mais bonjour le travail de coche <_< sans parler de la méthode "rivets" :wacko:
Mais c'est vrai que pour faire les fixations sois-méme, ça demande de l'imagination et du boulot et surtout de la volonté :p .
Moi ça me prends le chou :lol:
Si quelqu'un veux m'échanger les siennes avec toutes les fixations, je ne dis pas non :p
Ta vu le marchand de sable la nuit suivante ?[/quote]
:D Ouai t'inquiètes pas, j'ai pas pris de cout d'arc cette fois-ci ^_^ ni de limaille
J'en ai marre d'aller chez l'ophtalmo chaque fois que je soude :mrgreen:
Modifié en dernier par djodesign03 le 29 oct. 2009, 08:33, modifié 1 fois.
francois13
sinon une autre solution pour les extansions al a colle a parbrise un chalumeau a air thermique on chauffe par l interieure des ailes pour faire fondre la cole a par brise et la !!!!!haut le miracle enfin question de dexterites :blink: :blink: :blink:
francois13
merde j ercris comme une portugaiche :wacko: :wacko: <oo> :ok: :ok:
djodesign03
Oui, au décapeur thermique ça marche très bien :ok:
J'ai fini d'enlever la colle a pare brise sur mes extensions comme ça ^_^
Par contre, il faut il aller doucement, car LA PEINTURE AUSSI PEUT FONDRE :wacko:
Donc, si tu as a ne pas repeindre tes ailes, c'est assez risqué ;)
Marc
Message par Marc »
J'ai oublié de dire que mon système se fait avec les anciennes cales en fibre récupérées sur les vieilles extensions....
Détail sur une aile arrière, on visse les cales numérotés dans l'ordre
Vue rapprochée avant mise en place d'une grosse noix de mastic (attention si le mastique doit déborder lors de la pose de l'extension, mettre du scotch carrossier autour des cales et au niveaux des vis de pare-choc, une fois sec vous virez le scotch avec le mastic sec et c'est nikel
détail sur aile avant, mise en place de l'extension après avoir mis sur les cales une grosse noix de mastic, on plaque le tout avec des sangles et des cales de manière a ce que ça sèche sans bouger pendant au moins 36h
Extension enlevé après séchage
On voit là ou le mastic a &quot;dégueulé&quot; et fait son collage
On voit là ou le mastic a "dégueulé" et fait son collage
Vue d'ensemble du collage, ça tient depuis longtemps et c'est amovible au cas ou !!!<br />Notez la vis de pare-choc collé également en bout d'extension....
Modifié en dernier par Marc le 29 oct. 2009, 09:43, modifié 3 fois.
Marc
Message par Marc »
Suite
Je pense qu'il y a moyen de faire des cales avec autre chose, il faut combler l'espace entre l'aile et l' extension ainsi que pouvoir appuyer dessus sans que ça casse....
S'il fallait le refaire j' utiliserais des cales en plastique utilisé pour le parquet flottant, c'est vendu en boite et c'est superposable, une fois collé et percé y' a moyen de faire le même système que moi :ok:
On voit bien les vis inox qui dépassent des cales (elles ne sont pas très longues, il me semble même que je les avaient raccourcis
Voilà l'extension en place, reste plus qu'à l' apprêter et la peindre.
