Ce qui est bizarre c'est que ce n'est jamais le moins bon qui prend la qualité de l'autre dans ce genre de truc...ptinico a écrit : +15 lol par contre, il vient d'y avoir un partenarait entre Sachs et Valéo, je viens de faire une embrayage sur la Ibiza de mon co-équipier et dans la boite Sachs, c'était un Valéo, après enquete, l'un comble le manque au catalogue de l'autre
quel marque d'embrayage prendre??
- Has thanked : 1627 times
- Been thanked : 1167 times
Re: quel marque d'embrayage prendre??
- naas olivier
- Has thanked : 101 times
- Been thanked : 93 times
bon... c'est fait je suis passé chez nortoto hier et ........ils avaient l'embrayage en stock
donc, du coup, je suis reparti avec la bête sous l'bras....et allégé de..160.00 neuros
ce soir je re-ballance la boite-boite dans l'auto.....
Samuel
Salut les copains
Je dois commander un kit embrayage Sachs.
Donc j'ai comparé pour trois modèles de voiture, la ralloche, la 106 XSI et l'AX GTI.
La 106 et L'AX c'est le même kit mais pour la rallye il y a la réf du disque qui diffère.
Quel référence dois je prendre?
Prend le disque de 106 XSI 1400 180mm il va très bien pour la rallye.
Chez peugeot la ref du disque n'est pas la bonne c'est celle du TU standard, quand ils ont bougé les ref ils ont mal muté la ref de la 205 rallye.
Samuel
Merci Jeannot ça répondait pas vraiment à ma question mais au moins ça ma fais percuter
je le sais en plus pour Peugeot
Donc sur le site de vente de pièces O... les réf pour la ralloche sont identique au TU3S il faut prendre pour 106 XSI
Merci.
Merci.
Sauf si la ref O... pour le 205 rallye est la même ref que pour la 106 XSI...samuel a écrit :Merci Jeannot ça répondait pas vraiment à ma question mais au moins ça ma fais percuterje le sais en plus pour Peugeot
Merci.
Sur mon 1360 j'ai monté du LuK, kit complet. 10 000bornes après, la butée refait du bruit
- Has thanked : 541 times
- Been thanked : 1177 times
3dfx a écrit :Sur mon 1360 j'ai monté du LuK, kit complet. 10 000bornes après, la butée refait du bruit
Luk a été racheté par Valéo.
Dans une boite Luk, tu peux avoir par ex un disque ou une butée Valéo et vice -versa
Samuel
J'ai changé l'embrayage quelle grosse m..de le valeo
encore un mais j'ai pas pu remonter la boite
j'ai trop forcé, mon coeur c'est mis en carafe.
Je tenterais demain.
