pignon boite
Has thanked : 5 times
Been thanked : 4 times
Re: pignon boite
Message par damien »
pignons d'avance, bagues de synchro et verouillages renforcés, fourchettes etc.
soupape40
Re: pignon boite
Message par soupape40 »
j'attends ton mp pour me dire un prix avec la boite entièrement révisé.
Re: pignon boite
je chiffre ca, avec les pieces que je met en neuf (roulements..) et je te dis ca :ok:
couple 14*60 avec petit différentiel en 14 ou celui en 16 ?
soupape40
Re: pignon boite
ta na un en 14 et un en 16?
traduction modo : t'en as un en 14 etc...
Re: pignon boite
j'ai des boitiers de diff en 16 et des 14*60 en 14, donc sur demande je peu monter un 14*60 avec le gros boitier :ok:
soupape40
Re: pignon boite
avec le gros alors, c'est le mieux?
Re: pignon boite
en usage routier pas vraiment de différence, c'est plus fiable en 16, mais pas vraiment necessaire.
on monte en 16 en course surtout.
soupape40
Re: pignon boite
en 14 alors sa m'évite de modifié mon cardan.
sa tiendra quand même quelque sortie circuit?
Alex89
Re: pignon boite
Message par Alex89 »
désolé de polluer le post mais si quelqu'un avait la taille des roulements qui composent une boite (ainsi que les joints, vis...)ça m'arrangerais fortement, ça m'éviterais surtout de les payer à prix d'or chez peugeot.merci
soupape40
Re: pignon boite
des nouvelles?
Re: pignon boite
j'ai pas mal de boulot, je fais le devis demain :ok:
