le plus chiant c'est sortir la goupille de l'axe de cde interne, le reste c'est du gateaumateva a écrit :ok merci JEAN
pas trop la merde a faire ?
probleme de BV
- chupsy
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 4 times
Re: probleme de BV
Re: probleme de BV
et pour les fourchettes en bronze a part peut etre les casses ou peut on les trouvées
- Has thanked : 1627 times
- Been thanked : 1167 times
Re: probleme de BV
Difficile à trouver ailleurs qu'en casse. Et en casse il faut acheter la boite complètemeù a écrit :et pour les fourchettes en bronze a part peut etre les casses ou peut on les trouvées
Des fois il y en a à vendre ici. Et j'en cherche d'ailleurs
Re: probleme de BV
ok je te remerci,je vais voir de mon coté,un gars qui court je te tiens au courant dans la semaine si je trouve ca
- jeremy30
- Has thanked : 106 times
- Been thanked : 70 times
Re: probleme de BV
Et en parlant de cette goupille, normalement il faut la remplacer a chaque démontage et étant en train de refaire la mienne, je suis aller chez peugeot, et elle estchupsy a écrit :le plus chiant c'est sortir la goupille de l'axe de cde interne, le reste c'est du gateaumateva a écrit :ok merci JEAN
Si quelqu'un a une solution...
- Piedplanche
- Has thanked : 104 times
- Been thanked : 323 times
Re: probleme de BV
Il y a plusieurs réf : l'ancienne 2509-16 (Ø7 x 31) est a remplacer par la nouvelle 2552-27 (Ø7x29). Je suis pas sûr de la compatibilité à 200% alors si tu peux essayer et confirmer ... ca coute rien une goupille
- chupsy
Re: probleme de BV
si c'est bon à 100%Piedplanche a écrit :Il y a plusieurs réf : l'ancienne 2509-16 (Ø7 x 31) est a remplacer par la nouvelle 2552-27 (Ø7x29). Je suis pas sûr de la compatibilité à 200% alors si tu peux essayer et confirmer ... ca coute rien une goupille![]()
- Piedplanche
Re: probleme de BV
tu peux avoir agrandi la commande , pas grave, j'en ai en stockjeremyha a écrit :Merci![]()
Par contre je l'ai sorti dans le mauvais sens, est-ce qu'il y a un risque?
- jeremy30
Re: probleme de BV
Piedplanche a écrit :tu peux avoir agrandi la commande , pas grave, j'en ai en stockjeremyha a écrit :Merci![]()
Par contre je l'ai sorti dans le mauvais sens, est-ce qu'il y a un risque?plus grave, tu peux avoir fragilisé la plaque alu en cognant comme un sourd, elle est peut être fissurée : vérifies la bien
J'ai tout passé au peigne fin, a l'oeil on voit pas de probleme, par contre quand je met l'axe en place, dans la position de fonctionnement il est bien libre mais si je lui fait faire un demi tour (levier a l'envers) ca force un peu.damien a écrit :et aussi plié l'axe de commande.. verifie bien aussi
A votre avis, ca craint ou pas?
Completement d'accord avec toi! mais c'est peuscale33 a écrit :Pour savoir,il faut payer (Vieux dicton en mécanique)![]()
- Piedplanche
Re: probleme de BV
bin ça roulejeremyha a écrit :J'ai tout passé au peigne fin, a l'oeil on voit pas de probleme, par contre quand je met l'axe en place, dans la position de fonctionnement il est bien libre
Par contre, t'es sûr que la goupille restera en place
