+1 , inutile d'aller plus loin sans avoir trouver la sondejean a écrit : va falloir trouver la sonde de pression
Montage mano pression d huile.
- Piedplanche
- Has thanked : 100 times
- Been thanked : 313 times
Re: Montage mano pression d huile.
- La Balafre
- Habitué
Ben je l ai trouvée. Lorsque le moteur est face a toi, c est le "fil" qui est juste en dessous du collecteur? C est ce que j ai vu sur la RT. Et il y a une cosse au bout. C est bien ca?
- Piedplanche
ca ressemble à ça http://la205rallye.free.fr/TDF/25juin07b.JPGLa Balafre a écrit :Ben je l ai trouvée. Lorsque le moteur est face a toi, c est le "fil" qui est juste en dessous du collecteur? C est ce que j ai vu sur la RT. Et il y a une cosse au bout. C est bien ca?
Pour résumer :
_ une grosse sonde comme ci dessus : sonde pour mano (sans alerte puisqu'un seul fil)
_ une sondounette de 2 cm environ : sonde alerte qui peut pas piloter un mano
- Robbi
- Has thanked : 65 times
- La Balafre
- Habitué
Effectivement c est la sondounette que j ai, donc je ne peux brancher le mano de pression huile? Par contre est ce possible de brancher un mano de temperature d huile ou alors elle ne sert a rien?
Si je dois changer, est ce possible d avoir une sonde qui fasse pression d huile et temperature?
- Robbi
Le sonde dont tu disposes ne permet que d'alerter par rapport à une temperature d'huile trop haute.La Balafre a écrit :Effectivement c est la sondounette que j ai, donc je ne peux brancher le mano de pression huile? Par contre est ce possible de brancher un mano de temperature d huile ou alors elle ne sert a rien?
Si tu veux une pression d'huile, il te faut un capteur compatible avec ton mano (ce qui est délicat dans ton cas car on ne connais pas la marque non?)
A ma connaissance, aucun capteur en l'état ne permet de donner aussi la température d'huile. Cependant, certains montages avec adaptateur en "T" te permettent de monter sur une branche la capteur de pression, et, sur l'autre, le capteur de température d'huile
- La Balafre
- Habitué
Ok. Ou puis je trouver cette sonde pour la pression d huile, tu aurais une ref a me communiquer?
- Robbi
C'est quoi la marque de ton mano?
Chaque mano a son protocole, il faut dont trouver le capteur qui va avec le mano... et franchement, pour le tien, j'en sais rien
- La Balafre
- Habitué
je vais racheter l ensemble pour etre sur. Par contre sur la RT ce n est pas marqué le pas et tout, tu aurais une ref chez VDO par hasard?
Est ce que tu aurais le filetage de la sonde car si je l enleve, je vais perdre de l huile et je ne peux faire de vidange chez moi. Apparement il faut juste les caracteristiques de filetage pour pouvoir commander la sonde.
- Piedplanche
Tu devrais bien lire cette page, on y parle de la comptabilité des marques http://la205rallye.free.fr/TDF26.htm
- Has thanked : 534 times
- Been thanked : 1169 times
Le soucis, c'est que la sonde d'origine est une sonde d'alerte on-off, il faut donc la remplacer par une sonde "rhéostat" qui donnera une indiquation de pression.La Balafre a écrit :Il y a bien un fil sur la sonde en dessous du collecteur.
Ca se monte comme ca je pense??
Merci de votre patience.
Le plus dur va etre de trouver une sonde compatible avec ton mano de marque inconnue
- La Balafre
- Habitué
Bonjour à tous
Pour continuer sur ce sujet (j'espère que ma question est à la bonne place sur le forum!), si on reprend le combiné d'instrumentation de la grande soeur 205 GTI (avec donc l'affichage de la pression d'huile), est-il possible de monter le mano d'origine XU sur le bloc TU de la Rallye ?
EDIT: bon, j'ai fait mon boulet sur ce coup, y'a un montage de dispo. sur la page précédente mes excuses
- Bidou
Piedplanche a écrit :ca ressemble à ça http://la205rallye.free.fr/TDF/25juin07b.JPGLa Balafre a écrit :Ben je l ai trouvée. Lorsque le moteur est face a toi, c est le "fil" qui est juste en dessous du collecteur? C est ce que j ai vu sur la RT. Et il y a une cosse au bout. C est bien ca?(enfin ,sans le "T" c'est un montage maison
Pour résumer :
Salut PP, le T c'est toi qui l'a fait faire sur mesure par un tourneur ou tu l'a trouvé en vente qq part ?
BPS racing en vend des "idéaux" : M 16x150 / F 16/150 / F 10x100, certains en ont il déjà achetés ?
http://www.bpsrallye.com/boutique.asp?l ... prod=11636
- XALLOS90
- Has thanked : 26 times
- Been thanked : 130 times
sonde pression 2C 5B (5 bar) 10x100 VDO : ref GT2i : V-030002 avec alerte (tu garde tes voyants rouges du tdb actifs)La Balafre a écrit :je vais racheter l ensemble pour etre sur. Par contre sur la RT ce n est pas marqué le pas et tout, tu aurais une ref chez VDO par hasard?
Adaptateur sonde pression : M16x1.5 - M10x100 - ref GT2i : V-004011
Mano pression ref V-PH350-010-008
sonde température d'huile 16x150courte --> ref GT2i : V12001 (elle s'adapte à la place de ton bouchon d'huile sur le carter)
Mano temp huile 0-5 BAR ref V-TH310-010-003
- Bidou
Bidou a écrit :Piedplanche a écrit :ca ressemble à ça http://la205rallye.free.fr/TDF/25juin07b.JPGLa Balafre a écrit :Ben je l ai trouvée. Lorsque le moteur est face a toi, c est le "fil" qui est juste en dessous du collecteur? C est ce que j ai vu sur la RT. Et il y a une cosse au bout. C est bien ca?(enfin ,sans le "T" c'est un montage maison
Pour résumer :
Salut PP, le T c'est toi qui l'a fait faire sur mesure par un tourneur ou tu l'a trouvé en vente qq part ?aurais tu les cotes approximatives ?
Bon j'ai recu et monté mon T de chez BPS, ca passe rik rak au niveau de l'echappement (sondes à 2-3 cm, pas +)
Ca craint selon vous ???
Sinon tjr pas de sonde de t° d'huile
