Un nouveau moteur / Page 4 Acte II: la recherche des pièces
metra83
Re: Un nouveau moteur / Acte I: la réflexion
Message par metra83 »
ying-yang a écrit :
metra83 a écrit :question bête ... avec un bloc alu TU1, les pistons de 1400 rentrent ils sans modifications ou faut-il réalésé le bloc ?
et le bloc TU3 en alu ... ce serait lequel par exemple ??
je connais pas de 1400cc alu moi :blush:
Le TU3JP est en alu par exemple.
Quasiment tous le sont, les TU3 fonte sont très rares.
ba j'avais une 106 XSi 1400cc ... et le bloc était en fonte ;)
donc en gros tous les autres TU 1400cc sont en alu ?
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
Il semblerait d'après mes recherches. :)
metra83
metra83 a écrit :sinon, pour info, pourquoi un TU3 en alu plutot qu'en fonte ??
juste une question de poids ou il y a un autre intérêt ??
je sais pas si quelqun avait vu ma question ?? :blush:
Uniquement pour une question de poids.
En plus, ce sont des kilogrammes en porte-à-faux sur le train avant.
yoan81
Message par yoan81 »
l'avantage du bloc alu est bien sur le poids et aussi le fait que les chemises soit humides et non alésées dans le bloc. Donc sur un bloc alu quand les chemises sont usées tu peut les changer tandis que sur un bloc fonte tu peut faire un, voir deux ré-alésages et après tu es obligés de changer le bloc.
106 rallye phase 1 rouge préparation rallye option licorne poussiéreuses
106 rallye phase 1 noire dans son jus vidée pour la piste
106 rallye phase 1 blanche toute d'origine pour le weekend
Volvo V40 1.9 T4 200 poneys pour tout les jours
L'essence c'est la vie.
Bien vu! J'avais zappé cet aspect des choses, culture flat4 VW aicooled oblige :mrgreen:
metra83
tiens, je savais pas que les blocs TU fontes n'étaient pas chemisés ...
j'aurais appris un truc ce soir :)
et donc avec un bloc alu TU3 les cmises sont les bonnes, mais pour un TU1 ... on peut garder ou pas les chemises ?
Has thanked : 1569 times
Been thanked : 1136 times
metra83 a écrit :tiens, je savais pas que les blocs TU fontes n'étaient pas chemisés ...
Il sont chemisés si mais la chemise est emboitée à la presse dans la fonte du bloc. Ce qui fait que ça ne se change pas (vu le prix des travaux et la valeur du moulin).
metra83
oki oki ... par contre, je sais je suis HS, mais pas trouvé ailleurs, les culasses de rallyes ont elles un détail qui les distinguent très dlairement des autres, sans aucune ambiguité ?? (je sais qu'il ne doit pas y avoir l'emprunte pour les gicleurs, mais après ??)
genre une référence gravée ou autre ??
Ti guiom
Has thanked : 148 times
Been thanked : 122 times
Message par Ti guiom »
metra83 a écrit :oki oki ... par contre, je sais je suis HS, mais pas trouvé ailleurs, les culasses de rallyes ont elles un détail qui les distinguent très dlairement des autres, sans aucune ambiguité ?? (je sais qu'il ne doit pas y avoir l'emprunte pour les gicleurs, mais après ??)
Côté admission, elle est unique en son genre ;)
4 trous d'admi (jusque là rien d'anormal) bien distingués 2 à 2, mais bien plus écartés que sur les autres culasses (cause du boitier d'eau et support moteur spécifique). Il n'y a aussi que 5 goujons pour tenir la pipe d'admission, contrairement aux autres cullasses TU ou il y en à 6.
Non, c'est pas HS puisque ça apporte des renseignments sur comment reconnaître les culasses. :ok:
metra83
merci, doncsi j'ai bien compris 5 trous seulement du coté de l'admission (une raison a ça ??), et les trous plus écartés entre les entrée 1/2 et 3/4 ?? (il n'y a que celle de 205 rallye ou aussi celle d'AX sport ?? 106 rallye? (bon la il doit y avoir l'ouverture pour les injecteursau pire des cas ?))
je demandais ça parce que j'ai trouvé un mec qui me vendrais une culasse de 205 rallye quasi complete (manque AAC, mais il y a les paliers) avec le collecteur pour 50€ ... je me suis dit que ça ne pouvais être qu'interessant si elle n'est pas HS ... (elle aurait fait un joint de culasse il y a 2 ans, mais elle a été remontée après vérification a l'époque, d'après le vendeur ...)
car je pense que (même si ce n'est pas homologué pour le rallye) c'est plus interessant de mettre une culasse de 205 rallye que de 106 XSi ??
j'hesite depuis pas mal de temps entre culasse de 205 rallye et 106 rallye (vu qu'elles dévellopent toutes 2 100chx environ, mais une en carbus et une en injection ... a voir ...)
tiens une question dont je n'ai jamais eu de réponse, quand on monte une culasse qui n'a rien a voir avec le bas moteur ... pour le kit distri ça se passe comment, il faut garder certaines pièces (genre les poulies de tel ou tel modèle ??) afin de pouvoir monter un kit spécifique, ou alors il y a un calcul qui permet de calculer le nombre de dents necessaires ??
merci d'avance ;)
Ti guiom
metra83 a écrit :merci, doncsi j'ai bien compris 5 trous seulement du coté de l'admission (une raison a ça ??), et les trous plus écartés entre les entrée 1/2 et 3/4 ?? (il n'y a que celle de 205 rallye ou aussi celle d'AX sport ?? 106 rallye? (bon la il doit y avoir l'ouverture pour les injecteursau pire des cas ?))
Pas 5 trous, mais 5 goujons (vis) qui dépassent de la culasse pour venir fixer la pipe d'admi au lieu de 6 pour les autres.
La culasse de 205 rallye est la meme que celle de l'AX sport. Ce sont les 2 voitures a avoir reçu le TU24 ;)
metra83 a écrit :tiens une question dont je n'ai jamais eu de réponse, quand on monte une culasse qui n'a rien a voir avec le bas moteur ... pour le kit distri ça se passe comment, il faut garder certaines pièces (genre les poulies de tel ou tel modèle ??) afin de pouvoir monter un kit spécifique, ou alors il y a un calcul qui permet de calculer le nombre de dents necessaires ??
merci d'avance ;)
Si tu restes dans le peugeot ça ne change rien pour les distri car le tendeur de courroie est là pour ça aussi. Par contre c'est interdit.
metra83
Domc je prend nimporte quel kit distri ?
je sais que cest interdit mais je ne compte pas faire de rallye avec mais du cîrcuit (pas kes moyens de preparer une auto qui respecte les reglementations . . Et risquer de rencótrer un arbre . . . Sur circuht y en a pas lol)
bref donc si je met un bas moteur 1400 cc et une culasse de 205 rallye (jvais la chercher ce week end) je met le kit distri de la rallye ou du 1400 ou du bloc dou viendra la poulie du vilo ? (je sais pas quel est le nom exact)
merci pour les infos . .
Des news:
Jean m'a parlé d'une personne dans l'Ain. J'ai téléphoné ce matin, et manifestement, ça le ferait bien. :)
MAIS... ses moteurs prennent entre 9000 et 10500 rpm... Donc adieu les sorties club le dimanche, adieu les rencards sympathiques, car c'est le genre de moteur qui va aux courses sur une remorque... :(
Finalement, pour l'instant, voici le bilan que je tire:
- il n'existe pas pour nos TU24 des préparations "routières",
- tout ce qui a été développé l'a été pour du "full out race", pas pour du "week-end driver" (moteur poussé qui peut encore servir sur route de manière fiable).
- c'est donc soit de l'origine, soit le max du max,
- comme je m'y attendais, chacun a ses recettes: par exemple, certains font des 1400 en montant de plus gros pistons dans le TU24, et d'autres font un panachage comme décrit au début du topic, donc impossible de savoir ce qui marche ou pas, pas moyen de dégager ne serait-ce qu'une tendance...
- C'EST LA JUNGLE !!! <oo>
Voici vers quoi je pense m'orienter:
- démonter mon TU24 pour voir ce qui a été fait dessus,
- faire un état des lieux consciencieux,
- et le refaire en fonction de que je trouverai.
Jean, tu ne vas pas être étranger à cette aventure :mrgreen:
Modifié en dernier par ying-yang le 20 avr. 2009, 17:06, modifié 1 fois.
