direction assistée sur 205 rallye grA5
- ludovic pilote 83
- Membre du Club - 2009
Re: direction assistée sur 205 rallye grA5
houa deja tu a un bon bout
regarde comme dit sur la piste 306 ou 205 dernière génération
tu a la photo peut etre en faire réalisé un
c'est quoi ce pignon en repère 2
- Has thanked : 538 times
- Been thanked : 1173 times
Je déterre ce post car je suis en train de gamberger dur (avec Philou 26
) pour effectuer ce montage sur ma grA et je pense avoir trouvé la solution
J'ai découvert que les Saxo et 106 Diesel avaient une pompe à courroie (pour les modèles sans climatisation) que ce soit sur les 1400D (bloc alu) ou 1500 D (bloc fonte).
voici le montage de la pompe sur ces autos:
il y a donc 2 types differents de support selon la matière du bloc et je me suis renseigné: les pièces 4009.54 et 4009.56 sont encore disponibles
J'ai également trouvé ce post ou un gars a réussi avec succès le montage sur sa 106 Rallye 1600 (bloc fonte): http://www.team106rallye.fr/forum/viewt ... &start=195
Il ne me reste plus qu'à confirmer que les entraxes de fixation sont identiques sur nos TU24 que sur les TU3D:
Si quelqu'un a un TU3D pour mesurer et confirmer, ce serait sympa!
(une petite photo identique à celle que je viens de faire serait bien aussi, merci
- philou26
Hi hi hi effectivement on gamberge beaucoup !
plein de recherches sur internénette pour trouver la bonne solution !
J'ai démonter mon systeme de DA pour donner les cotes a jean-luc , mais mon systeme ne me convient pas du tout en fait , il est trop compliqué ( en cas de demontage urgent ou de remplacement rapide de l'alternateur ) , de plus , une piece est cassée et elle etait faite maison !
on essaye de simplifier et de faire convivial mais ca coute de la sueur ce truc la !!!!
on l'aura ..... on l'aura un jour .....
- Has thanked : 1624 times
- Been thanked : 1166 times
Tout en restant conforme au GrA. Pompe mécanique etc...
exactement
Etonnant que cela ne soit pas plus connu et répandu !
Ce n'est deja pas courant les DA sur ralloche alors que ce montage semble à une portée raisonnable.
Attends que j'ai validé le montage avant de crier victoire
(mais au pire je ferai le montage de Philou
Il reste encore le réglage de la tension de la courroie à solutionner etc...
J'ai découvert que les 106 ph1 TU1 avaient ce type de pompe
La preuve:http://www.pluspiecesauto.com/d2-pompe- ... -2465.html
Comme leur bloc est identique à celui du TU24, le support que j'ai indiqué au dessus se montre bien sur nos autos
(D'ailleurs, je viens de percuter qu'ils ne précisent pas "Diesel" pour le montage bloc alu
On va y arriver!!
On va y arriver!!
Support reçu....
C'est le bon!!!
ça avance
, j'espère que quand tu est sur grimaud tu me prévient qu'ont en a parle de vive voix(entre autres)
laurent a écrit : j'espère que quand tu est sur grimaud tu me prévient qu'ont en a parle de vive voix(entre autres)
je pense que ce sera pas avant septembre (je suis en congés le mois prochain
en septembre ça sera difficile de ce voir
je serai en pleine vendange ( c'est une periode ou j'ai un peu de mal "a touché terre") préviens moi quand mêmes quand tu est sur grimaud si tu viens en tout début ou carrément en fin de mois ce sera peut etre possible
Si j'arrive à passer avant de partir, je te fais signe
ok, sinon ce sera pour plus tard, je pense que tu viens voir tes clients régulièrement
Oui et j'ai aussi mon ami Christian A.... à Ramatuelle
