toutes les sondes
-> Oliive :
Le truc de mon montage c'est que la pièce dont tu as mis la photo a un filletage INTERIEUR de M10x100 qui est un filletage très courant pour les sondes donc d'un côté tu le montes avec a l'intérieur la sonde, à l'autre extrémité de la durite tu fais tourner la même pièce avec filletage EXTERIEUR de M16x150 qui est le filletage dans le bloc moteur. Moi j'avais fait comme ça mais après il y a quelqu'un qui a parlé d'utiliser un banjo avec une vis de 16x150 à la place, ce qui évite de faire tourner un pièce ?
a+
Yves.
a+
Yves.
Re: toutes les sondes
c'est bien la fonction recherche ça permet de remonter des topics qui ont 6 ans
alors je voudrais confirmation, que même lorsque la sonde d'origine du temoin de temperature d'eau est sur le dessus, son filetage est en 14*125.
si quelqu'un le sait ça m'évitera de tester ^^
parce que en fait, j'ai des problèmes avec mon mano de °t d'eau d'origine, qui a tendance a tombé a zero quand il veux... donc pas terrible pour suivre le moteur :/
donc je me tate, soit a monter un sonde ailleur, soit a changer celle d'origine, soit a monter ma sonde a la place de celle d'origine si les filetage correspondent bien sur.
parce que en fait j'ai déjà mano et sonde donc bon, me reste plus qu'a definir comment je monte tout ça.
parce que ou rajouter une sonde de temperature d'eau sinon ?
j'espère que vous aurez compris parce que ça se bouscule un peu dans ma tête ^^
