Infiltration d'eau
rallye 82
Has thanked : 51 times
Been thanked : 37 times
Re: Infiltration d'eau
Message par rallye 82 »
A regarder également les jonctions des différentes tôles derrière les ailes avant.
J'avais eu ce soucis il y à bientôt dix ans sur la mienne, plein d'eau au niveau des pieds du conducteur!
J'ai cherché un moment et j'ai fini par enlever l'aile pour voir ce qu'il se passait derrière et j'ai trouvé un joint bien craquelé au niveau des différentes tôles :unsure:
Après grattage et réfection de ce fameux joint plus d'entrée d'eau à ce niveau :)
205 rallye: 1989
309 1.6: 1991 - (vendue)
309 diesel: 1993 - 457000 km véhicule indestructible :D
Trafic 1987 - ma brouette B)
Has thanked : 1065 times
Been thanked : 1065 times
salut, merci
bon ba voila…….ce a quoi je pensais, et ce a quoi je ne voulais pas arriver……. :lol:
rallye 82
De rien balouba :ok:
Je me doute :blush: le démontage de l'aile n'est pas une partie de plaisir :(
Bon courage à toi :)
205 rallye: 1989
Has thanked : 392 times
Been thanked : 259 times
:crying:
Has thanked : 1335 times
Been thanked : 1452 times
balouba a écrit :salut, merci
j'avais pas faux au telephone :p
Been thanked : 545 times
Il faut le faire maintenant que tu es sur de l’endroit ou cela s’infiltre
C’est chiant à faire ^_^ mais on va y arriver :ok: :ok:
kargal
Has thanked : 49 times
Been thanked : 47 times
Message par kargal »
les ailes sont collées ne pas tirer comme un sac!
http://www.planete-205.com/forum/depose ... 18347.html
kargal
Avec le temps que j ai devant moi, j ai déposé les ailes avants pour résoudre mes problèmes de flotte sur le plancher avant.
Pour ceux qui ont déjà fait la manipe, est il souhaitable de recoller les ailes ?
jeremy30
Has thanked : 212 times
Been thanked : 178 times
Message par jeremy30 »
Il vaut mieu les recoller au niveau des passages de roue pour pas que trop de saletés rentre par projection. Le long du compartiment moteur c’est pas indispensable.
Has thanked : 1215 times
Been thanked : 1580 times
Jeremy a raison. il Vaut mieux les recoller pour ne pas engendrer de passage d'eau. Mais moi je mettrais un filet de colle au niveau compart pour les mêmes raisons. si tu laves ton compart au karcher, de l'eau s'infiltrera par là... :blush:
kargal
Ok donc de la colle mais pas trop. J ai cassé 7 lames de cutter pour sortir les 2 ailes !
Et derrière l aile droite c est le changement de tole de passage de roue qui a été fait par un cochon, il va falloir sabler
kargal
Teelck a écrit :Jeremy a raison. il Vaut mieux les recoller pour ne pas engendrer de passage d'eau. Mais moi je mettrais un filet de colle au niveau compart pour les mêmes raisons. si tu laves ton compart au karcher, de l'eau s'infiltrera par là... :blush:
De toute façon ce n est pas étanche, il y a l ecoulement de la baie qui passe là
kargal
jeremy30 a écrit :Il vaut mieu les recoller au niveau des passages de roue pour pas que trop de saletés rentre par projection. Le long du compartiment moteur c’est pas indispensable.
Pour éviter de boucher le bas de l aile :ok:
