flamme carbu
Has thanked : 1616 times
Been thanked : 1153 times
Re: flamme carbu
Déjà je change l'allumeur, la tête, et le module, je vérifie les fils de bougies, je fais le jeu aux soupapes et je règle l'avance à l'allumage sur une position genre complètement tourné vers le radiateur.
Après je démarre ;) Si ça pète encore comme ça avec retour d'essence par le carbu :blink: c'est soupapes cassées et tout le toutim :crying:
Raoul
Re: flamme carbu
Message par Raoul »
jean a écrit :Déjà je change l'allumeur, la tête, et le module, je vérifie les fils de bougies, je fais le jeu aux soupapes et je règle l'avance à l'allumage sur une position genre complètement tourné vers le radiateur.
Surtout pas, t'es plein retard ça ne marche pas ;)
:ph34r:
Re: flamme carbu
:o
Alors j'ai une couille dans l'allumage moi :lol: Parce que c'est comme ça qu'elle roule le mieux !
Si tu tournes dans le sens des aiguilles d'une montre tu augmentes l'avance. Plus je tourne comme ça plus ça pète dans le pot en retenue donc retard à l'allumage :mellow:
Ou alors j'arrête et je passe à la Panda 4x4.
Raoul
Re: flamme carbu
Message par Raoul »
:o
Plus tu mets de l'avance,plus le ralenti augmente sauf passé un certain angle ou ça ratatouille. plus t'en enlèves, plus le ralenti baisse .. De mémoire, lorsqu'on est en face de l'allumeur, pour mettre de l'avance faut tourner dans le sens des aiguilles Sur la mienne, si je met plein retard je sais meme pas si elle tient le ralenti..et ça, c'est ce qu'il se passe sur à peu près toutes les caisses dont j'ai reglé l'allumeur. De toutes façons, je règle à la lampe strobo et je rajoute deux trois degrés :mrgreen:
La position de la vis du haut dans l'usinage de l'allumeur est à peu près au milieu, enfin me souviens pas des masses, ça fait longtemps que je l'ai reglé ça.
:ph34r:
Re: flamme carbu
Oh putain je viens de me rendre compte de ma connerie... :o s'cuzez moi je sais pas ma droite de ma gauche alors me suit trompé dans le sens du tournage... C'est PAS TOURNE VERS RADIATEUR A FOND MAIS VERS L'HABITACLE !!! :mrgreen: :mrgreen:
J'arrête le beaujol pendant 3 j.. heures, ça m'apprendra ! <_<
Raoul
Re: flamme carbu
Message par Raoul »
jean a écrit :Oh putain je viens de me rendre compte de ma connerie... :o s'cuzez moi je sais pas ma droite de ma gauche alors me suit trompé dans le sens du tournage... C'est PAS TOURNE VERS RADIATEUR A FOND MAIS VERS L'HABITACLE !!! :mrgreen: :mrgreen:
Ouais, mais faut pas mettre pleine avance non plus, sinon ça marche pas non plus :mrgreen:
:ph34r:
Re: flamme carbu
Ben justement il est là mon blemme :mrgreen:
Raoul
Re: flamme carbu
Message par Raoul »
Ben t'as un truc qui va pas, ouvre ton allumeur on essaie en un autre.
:ph34r:
Chti Rallye
Re: flamme carbu
Message par Chti Rallye »
C'est comme ça que j'ai cramé mon moteur Jean, je trouvais qu'elle tournait mieux, bah en fait, c'étaiat un avion, mais pendant 200Bornes... :rolleyes:
205 Rallye de 1988 origine
Supporter du team:
Chti Rallye
Re: flamme carbu
Supporter du team:
gtseb
Has thanked : 6 times
Re: flamme carbu
Message par gtseb »
:D merci le fofo apres recherche je suis tombè sur ce poste j ai changè tete et doigt d allumeur et tout est rentrè da ns l ordre :bien:
