Amis F2000, mettez ici vos intérieurs
Has thanked : 23 times
Been thanked : 241 times
Re: Amis F2000, mettez ici vos intérieurs
Internet:
Modifié en dernier par Yannou le 02 nov. 2013, 21:24, modifié 1 fois.
Ma Schtroumpfette:
Une vue a un rallye:
Has thanked : 511 times
Been thanked : 1133 times
jeremyha a écrit :Pour le nombre d'interrupteur, ca depend si tu garde les comodos. Sur mon f2014, il y a les comodo et donc comme interrupteurs il y a:
-marche forcée ventilo du radiateur
- alim D.A. electrique
-pome a essence
-ventilateur habitacle
-warning
-anti brouillard arriere
-rampe de phares
Et un bouton poussoir pour le démarrage
:blink: Tu n'as pas d'inter "contact" ?
jeremy30
Has thanked : 146 times
Been thanked : 106 times
Message par jeremy30 »
Non, je pensais justement en ajouter un mais d'un autre côté, elle a toujours fonctionner comme ça, alors bon... :ph34r:
A priori, c'est pas top de couper le moteur par le coupe batterie mais je sais pas pourquoi :wacko:
un copain vient de cramer le calculateur de sa Sierra à cause de ça après seulement quelques démarrages :blink: , je pense donc que nos modules peuvent en prendre un coup quand même! <_<
tinni
Has thanked : 5 times
Message par tinni »
du coup moi non plus j'ai pas d'inter "contact" si j'en installe un je dois l'intercaler sur quoi ?
Image BANZZZZZZAAAAAAIIIIIIIIIIII !!!!!!!!!!!!
jeremy30
Sinon, j'ai trouvé la parade, faire caler le moteur avant de couper le jus :lol:
bencitrouille
Message par bencitrouille »
voila ce que j avais fait sur la mienne
mes petits jouets
205 rallye de 1988
205 gti 1900 phase 1 de 1987
megane rs r26
990 ktm superduke
nicorallye
Message par nicorallye »
Excellent merci pour toutes vos photos !!
Vous pourriez juste aussi indiquer du coup la fonction de tous ces inters ?
Genre bencitrouille, ce sont des boutons poussoirs les pdtits trucs noirs ? Ils servent a quoi ?
bencitrouille
nicorallye a écrit :Excellent merci pour toutes vos photos !!
en fait j ai supprimé la boite a fusible d origine et j ai tout recablé en gardant uniquement si qui servais c est a dire:
en partant de la gauche
-le bouton poussoir pour demarrer
-diode du sybele
-l inter sous le capuchon rouge c est le contact mise sous tension du boitier sybele
-l inter a coté allumage du tableau de bord dash board
-la direction assisté
-ventilo moteur en marche forcée
-ventilo habitacle desembuage
-longue portée rampe de phare
-longue portée virage dans le pc
-le dernier était libre au cas ou
les pompes a essence restent géré par le sybele
les petits boutons noirs sont des disjoncteurs thermique rearmable ce qui evite d avoir des fusibles tu peux du coup les renclencher comme un disjoncteur de maison en dessous ce sont des relais
sur la console en dessous le coupe circuit et sur le coté copilote le fusible de direction assisté
voila n hésite pas si tu a des questions :ok:
mes petits jouets
205 rallye de 1988
megane rs r26
990 ktm superduke
nicorallye
Merci !!
Excellent ces disjoncteurs thermiques !!! Je connaissais pas.
axfn1
Message par axfn1 »
Depuis j'ai rajouté des interrupteurs et des voyants, suppression des commodos tout est sur la console centrale + une console pour les portes fusibles a led et les relais a la place de la boite a gants. faisceau entierement refait en partant de Zero. Dasch de moto.
Image ImageImageImage
nicorallye
Oui j'ai épluché ton topic sur ton ax ! Le montage est clinique !! C'est splendide !!!
fonfon08
Message par fonfon08 »
ma 205 f2012 pour la cote :D
