Boite MA / Embrayage
Bastien
Has thanked : 49 times
Been thanked : 85 times
Re: Boite MA
Message par Bastien »
merci pour vos infos je m'arrange avec vol71 :ok: :ok:
chupsy
Been thanked : 4 times
Re: Boite MA
Message par chupsy »
damien a écrit :le roulement change d'apres le PR, les premieres boite Ma ont un roulement en 66 mm et apres elle sont montées en 62 mm
les carters ne changent pas, juste la plaque support de la pignonerie, normalement apairée avec son carter, mais c'est interchangable. la fonderie des 2 demi carters elle ne change pas suivant le diametre du roulement.
je confirme :ok:
Bastien
Re: Boite MA
re:
je vais acheter les piéces pour la boite de l'auto je voulais savoir ce qu'il faut exactement pour une révison de base, ( le nom ou les réfs :mrgreen: des piéces)
merki
les réf des biellettes de commande qui vont du levier à la boite aussi la longue et les 2 petites également :ok:
thanks ;)
Has thanked : 77 times
Been thanked : 284 times
Re: Boite MA
Bastien a écrit :je vais acheter les piéces pour la boite de l'auto je voulais savoir ce qu'il faut exactement pour une révison de base, ( le nom ou les réfs :mrgreen: des piéces)
un truc trouvé par hasard sur le net http://la205rallye.free.fr/boiteMA.htm ...<_<
Bastien
Re: Boite MA
merci pour le lien, heureuesement que t'es là!!!!!!!!!!!!!! :mrgreen:
Re: Boite MA
le roulement Ø66 (ref 2317-51) est NFP , l'autre Ø62 porte la réf 2317-88
Bastien
Re: Boite MA
et c'est 66 ou 62 d'origine? :unsure:
Has thanked : 1725 times
Been thanked : 1256 times
Re: Boite MA
Les deux... ça dépend de l'année à partir de laquelle tout passe en 62 ! :crying:
Bastien
Re: Boite MA
ben de 88 ma mienne donc avec mon bol <_<
Re: Boite MA
J'en ai trouvé sur des boites d'ax ou des premières 205 a boite MA, jamais sur boite de ralloche ... mais dans le domaine des boites, y'a beaucoup d'exeption à la règle :blink:
Pour te rassurer, ce gros roulement est rarement fatigué :rolleyes:
Bastien
Re: Boite MA
merci ça me rassure :D
sinon avec ton tuto j'ai estimé à environ 150€ de piéces pour une remise en état (TBE) sans rentrer dans la remise à neuf.
par contre pas assez balaise pour l'ouvrir même avec le détail et les photos :crying:
Re: Boite MA
Bastien a écrit :sinon avec ton tuto j'ai estimé à environ 150€ de piéces pour une remise en état (TBE) sans rentrer dans la remise à neuf.
l'idéal serait d'acheter une boite récente (<50 mkms si possible) en casse , j en ai acheté une de 306 pour 300€ :rolleyes:
Tu récupères carters, roulements, gros dif, bagues de synchro, fourchettes, etc ... et ça te rode au démontage avant d'attaquer la tienne :rolleyes:
Tu as une boite top pour 300€ ... à calculer :rolleyes:
Bastien
Re: Boite MA
le soucis c'est que je suis pas du tout calé pour cela et que je peux pas trops l'immobiliser <_< , mais c'est clair que ça vaut le coup
VOL71
Re: Boite MA
Message par VOL71 »
Bonsoir à tous,
Quelqu'un connaitrait t'il l'étagement de cette fameuse boite 20 CB 56 ?
merci d'avance
Has thanked : 5 times
Been thanked : 6 times
Re: Boite MA
Message par damien »
je peu te la faire si besoin, en unr apres midi c'est fait si tu a les pieces.
Bastien
Re: Boite MA
C'est cool Damien merci :ok: , je vais chercher le devis chez peugeot demain si il est fait, je commande et te tiens au jus :ok:
