solution f tube emulsion
Re: solution f tube emulsion
Je suis intéressé par cette modif', juste une petite question:
Si je suis ton dessin, il y a 2 trous à percer qui sont décalés de 90°
Merki
Merki
- Bless_et_Ptitefleur
- Has thanked : 94 times
- Been thanked : 197 times
Je l'ai faite la modif mais bon .....
C'est plus sensible quand tu met des gicleurs de ralenti en 64 ...
- Pierro19
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 173 times
Déterrage pour en savoir plus sur le mode de perçage, à la page précédante on parle de 4 trous, François parle de 2, quelle est la bonne solution (FFrançois a écrit :Je suis intéressé par cette modif', juste une petite question:
Merki
- tchoupi13
- Has thanked : 15 times
- Been thanked : 31 times
Je vais casser le mythe...
mais à l'AFR aucune différence entre un F68 et un F68 solution F...
, mais s'ils l'ont fait....ça devait servir à quelquechose...mais à quoi? et comme dirait Jean dans quelle config?!
Bin moi a part une lègère meilleure progressiontchoupi13 a écrit :Je vais casser le mythe...mais à l'AFR aucune différence entre un F68 et un F68 solution F...
Faudrait que je réessaye avec les tubes non percés
- tchoupi13
Je lâche le fond de ma pensée...Bless_et_ptitefleur_13 a écrit :Bin moi a part une lègère meilleure progressiontchoupi13 a écrit :Je vais casser le mythe...mais à l'AFR aucune différence entre un F68 et un F68 solution F...
et encore peut etre que ca venait de l'essence meilleure
- Has thanked : 1609 times
- Been thanked : 1154 times
C'est vrai qu'il faut être prudent avec toutes ces modifs. Y en a pour qui ça va influer d'autres non.
En l'état actuel de ma config, il me faut plus d'air et plus d'essence car papillons ouverts à fond, ça marche moins bien qu'ouvert aux 3/4. Ca avale grave...
J'ai tout un tas de gicleurs et je fais les essais en fév-mars.
Y compris la modif SF
- Pierro19
Je dois être ailleurs en ce moment, ça semble logique....Bless_et_ptitefleur_13 a écrit :Bin tu fais que 2 trousTu traverse le tube
Qui qaurait nous faire ça par ici, j'ai des tubes en rab' qui peuvent servir à tenter cette solution....
- tonio59
- Has thanked : 252 times
- Been thanked : 167 times
perçage des trous solution F avec un outillage de guidage acier
méthode:
- introduction du tube dans l'alésage du bloc acier (Ø8,2mm)
- passage d'un forêt de Ø1,5mm dans le plus gros trou du tube afin de le bloquer dans l'alésage
- contre-perçage avec un forêt de Ø1mm dans le premier trou
- enlever le forêt de Ø1,5mm puis tourner le tube d'1/4 de tour, remettre le forêt de Ø1,5mm
- contre-perçage avec un forêt de Ø1mm dans le deuxième trou, espacé de 2mm comme sur le croquis de jean-luc13
méthode:
- Piedplanche
- Has thanked : 100 times
- Been thanked : 310 times
- tonio59
bon! j'ai "enfin" testé cette modif sur la rallye cette après-midi, bilan plutôt concluant en mode famille à bord, je referai un essai en solo pour confirmer mais les quelques trous qu'elle peux avoir de temps en temps semblent avoir disparus
- AUR80
- Been thanked : 66 times
Moi sur la f2000, agec les tubes modifiés, elle n'avance pas, impossible de prendre les tours
En quelle matière sont les tubes émulseur?
Ne trouvant nulle part de Tube d'émulsion je suis tenté par en faire refabriquer par mon tourneur...
Idée folle?? (SAUF si quelqu'un en a, ou connaît des personnes qui en ont en reserve)
- Robbi
- Has thanked : 65 times
Euh si ça marche mieux a 3/4 c'est que tu as trop d'air à fond, non? donc pas assez d'essence seulement à fond, non?jean a écrit : En l'état actuel de ma config, il me faut plus d'air et plus d'essence car papillons ouverts à fond, ça marche moins bien qu'ouvert aux 3/4
- cd911
- Has thanked : 203 times
- Been thanked : 200 times
Je recherche aussi des tubes mais on trouve rien pour du DCOM ...mihary98 a écrit :Bonjour,
A mon avis, tous les gicleurs, tubes etc... sont en laiton.
Si tu as un tourneur qui fait ça, ça peut m'intéresser
