Donc ça serait vraiment les coussinets pas corrects
question montage bielle
- Jul964rs92
- Has thanked : 501 times
- Been thanked : 714 times
Sur la RTA c'est 3.75daN.m, donc 37,5N.m
- Jul964rs92
Yess les dépassements c'est OK, à peine j'ai retiré toute l'oxidation, c'est directement rentré dans les tolérences (la 0,05 passait à peine même !)
Pour huilé, tout est huilé, j'ai même eu le temps de faire quelques essai
en montant les pieds de bielle avec les ergots du même coté que la bielle ça marche mieux, mais au bout du 3eme cylindre monté y'a un point dure, ou alors c'est super dure !! Peut être le vilo lui même qui n'est plus huilé pourant il se manoeuvre très facilement sans les bielles.
En montant chapeau de bielle et bielle en oposant les ergots, c'est même pas la peine, ça bloque directement.
- Jul964rs92
Moi j'y vais à la main, à l'ancienne quoi
Je vais essayer de tourner à la clé, en remettant les pieds de bielle à leur vrai place (ergot oposé à la bielle, j'ai bon ??)
- olivF2000
- Has thanked : 640 times
- Been thanked : 648 times
il faut les remettre tels qu'ils étaient lors de l'ancien montage,ils sont appairés avec la bielle...mais si t'arrives pas à tourner à la main,c'est normal ,par contre si ca bloque en entrainant à la clé,là c'est pas bonles pieds de bielle à leur vrai place (ergot oposé à la bielle, j'ai bon ??)
- Jul964rs92
Mission accomplie, effectivement, à la main trop dure, mais avec une clé ça roule tout seul
La suite à la prochaine journée pfouu je suis exténué
J'vais quand même économiser pour un moteur d'ocazzzz
- Jul964rs92
Oui ça a été, le fait que ça soit un peut oval a rendu un peut plus sport pour les mettres, mais une fois le coup pris ça roule
ça fait clac les segment lors du passage, mais tout va bien, on voit que ça racle bien car j'ai tout huilé pour être tranquille
La culasse pas demain je pense, j'ai pas trouver de clé dynamo 20N.m et j'me suis exercé avec la clé angulaire, ça va être sport
Demain journée tranquille je pense, pompe à huile, carter d'huile (avec la pâte, on va voir ce que cela donne !) j'ai déja pigé le moteur, comme ça plus rien de bouge là dedans ! Le reste de la journée PS2, GTA San Andreas et GT4
j'suis en vacances quand même
