Soucis de BV
Has thanked : 104 times
Been thanked : 323 times
J'ai donc redémonté ma BV en m'attendant à trouver une marmelade de pignon sauce huile aux copeaux :(
bin rien :o :excl: pas la moindre trace de jeu, d'usinage ou de frottement :?:
Elle est même en meilleur état qu'au dernier remontage puisque la couronne du couple court s'est remise en place. Et c'est elle qui tourne autour du corps du différentiel :crying: elle devait engendrer des vibrations dès que je la solicitais trop en "ripant" sur le corps :mellow:
Donc demain, quelques points de soudure, l'achat des inévitables pièces matraquées au démontage et je referme le tout ^_^
Merci à Damien pour la hotline :bien:
JEFF 77
Message par JEFF 77 »
:D J'ai failli te le dire ,la maladie des couples coniques de boite MA est de ce décoller du bloc diférentiel,le seul moyen perso est la soudure aux quatres coin de la couronne et c reparti!!!!! :bien: Ta plus qu'a grater le jooint :oops:
Il est ou le pti chat??????????????
205 Rallye 90 origine
205 Rallye 88 avec du tube
205 Gti Miami
205 Gti Noir dans le jus
309 Gti16 origine
406 coupé V6 98
on m'avait prévenu, j'y croyais pas trop parce qu'a la presse, elle bougeait. Une fois monté, c'était autre chose.
Donc j'ai pas fais semblant coté soudures, j'espère que ça va le faire :o
Image Image
Et là, y'a pas du cordon :angry:
Image Image
Fallait pas m'énerver :D
10 heure de remontage, à nettoyer tous les filets bourrés de loctite, à pinailler sur le montage.
Au moment de la remettre en route ... rien , démarreur HS. :crying:
Mais où est mon briquet :?: :angry: :angry:
Been thanked : 119 times
en général tout s'accumule en meme temps c'est ballot :lol:
JEFF 77
:lol: Si c qu'une question de démareur c déjà moins grave!!! :wacko:
205 Gti Miami
309 Gti16 origine
406 coupé V6 98
Me suis pas laissé abattre : j'ai recollé le support charbon, c'est du provisoire mais ça a marché :bien:
Pour le moment, tout va bien coté BV ... :)
Has thanked : 1627 times
Been thanked : 1167 times
Damien meilleur qu'Alice en Hotline ! :lol: :bien: :bien:
Content que ton pb de boite soit réglé. :bien:
Le mien je le règle douement. Pour l'instant j'ai acheté une boite ! :lol:
en même temps pas dur de faire mieux que les FAI niveau hotline :p
