Ressorts de soupape renforcés ???
joseph78210
Message par joseph78210 »
fenoullet a écrit :j'ai trouvé cette référence sur bps:coupelle cat cams 205rallye/ax sport.. ça correspond au renforcée?
en regle generale , les fabricants ou distributeurs d'AC proposent des coupelles renforcées ;) apres a savoir si celles ci n'ont de renforcé que le nom ...
pour Faboulus , n'oublie pas des 1/2 lunes neuves ainsi que des rondelles neuves mais je pense que t'y as pensé avec les coupelles ;)
... ami de l'équidé ...
Has thanked : 647 times
Been thanked : 661 times
C'est des zicrals (7000 alu-zinc) les cat-cams de chez BPS...le meilleur des alu niveau caractéristiques mécanique....après est ce que c'est aussi costaud que l'acier des coupelles d'origine :?: :o
voila à quoi ca ressemble une fois monté:
Has thanked : 539 times
Been thanked : 1173 times
Ces coupelles ont aussi l'avantage de mieux centrer le ressort! ;)
fenoullet
Message par fenoullet »
en fait j'aimerai changer les miennes car bientot 200.000bornes, comprends pas trop oliv qd tu te demandes si c'est plus solide que les origines? c'est pas le but 1er des coupelles renforcées?c'est ma voiture de tous les jours mais je taquinne assez fréquemment avec donc par acquis de conscience j'aimerai quelque chose de plus costaud, c'est le cas avec celle de chez bps? dsl pour le prolongement de "HS" promis recommencerai plus :)
Les coupelles sont montées avec des ressorts de la meme marque,recommandé par catcams dans l'utilisation de leurs aac,j'ai fais comme ils disent....les coupelles d'origines sont des aciers,mais quelle catégiroe d'acier?je ne sais pas....en tout cas,toujours ras après un an de montage :bien:
Faboulus
Message par Faboulus »
Les ressorts CAT CAMS sont pas trop cher , 8 euros pièce . Mais ils sont simples.
Les doubles , on les trouve dans quelle marque ???
http://www.faboulus.com
Suzuki 1100 GSXR de 1990
dom
Message par dom »
il y en a en Eibach chez Jacquemin ainsi que les coupeles titane mais faut le porte-monnaie :crying:
http://www.jacquemintuning.com/
