Poids ensembles Pistons-bielles
Bébiss
Has thanked : 58 times
Been thanked : 62 times
Message par Bébiss »
C'est un truc de dingue ça !!! ... :o
Tiens nous au courant de tes avancés ... moi perso ça m'intéresse !!! ;)
Has thanked : 467 times
Been thanked : 1113 times
Fiofio26 a écrit ::crying: Je sais bien, mais çà me fais vraiment ch... de remonter comme çà (surtout sur un moteur préparé), donc, je n'ai pas vraiment le choix :(
A la meuleuse et la balence de peintre, ça va super bien...[/quote]
;) merci!
c'est a peu près ce que j'ai prévu!
J'ai de quoi m'occuper quelques week-end!! :lol:
chupsy
Been thanked : 4 times
Message par chupsy »
t'as qu'as polir tes bielles se sera déjà ça de pris ^_^
chupsy a écrit :t'as qu'as polir tes bielles se sera déjà ça de pris ^_^
:lol: il faudrait que je n'en polisse que trois, et encore, jusqu'à l'os!!! :lol: :lol:
chupsy
t'as pas moyen de trouver d'autres bielles, c'est la même sur les tu1
;) C'est LA solution que m'a donné Cricri en MP!
chupsy
j'ai peu être un jeu, faut que je regarde si ça peu aider ^_^
chupsy a écrit :j'ai peu être un jeu, faut que je regarde si ça peu aider ^_^
;) C'est très sympa, mais j'ai déjà ce qui faut! :bien:
:mellow: a ce sujet:est ce que vous savez si les axes de piston sont détaillés chez Pijot (ou Citroen)?
Been thanked : 119 times
du coup tu vas racheter un jeu de pistons ? mais les pistons sont forcément morts quand on les démonte ?
Lilive a écrit :du coup tu vas racheter un jeu de pistons ? mais les pistons sont forcément morts quand on les démonte ?
Non, en fait, j'ai acheté au départ un bas-moteur avec une segmentation a refaire et a part, des ensembles chemises-bielles-pistons sur lesquels ont été fait des empreintes pour passer les soupapes.
D'après Cricri, (et je lui fait confiance :) ) on peut démonter et remonter les pistons (en faisant attention et en remplaçant systematiquement l'axe par un neuf.
Je vais donc récuperer une des bielles de départ (j'ai pesé les anciens ensembles à 925-930g) et la réapairer avec le piston à empreinte de l'ensemble à 904g.(D'où ma question sur la possibilité d'avoir un axe au détail)
chupsy
il me semble pourtant que les axes sont toujours apérés avec les pistons. J'ai fait une fois l'expérence de les mélanger et les axes ont marqué les pistons :mellow:
Par contre le démontage sans rien abimer çà existe. J'ai toujours réussi à récuperer mes pistons quand j'ai démonté :)
Has thanked : 595 times
Been thanked : 601 times
Les axes sont vendus avec les pistons/chemises segments,c'est sur,après au détail,je crois pas :(
TopheAX13
Message par TopheAX13 »
j'ai déja sorti mes pistons de mes bielles puis remonter le tout avec les meme axes et je n'ai pas eu de souci par contre il faut une presse et une vieille chemise que tu coupe en deux,tu fait un trou au diametre de l'axe sur ta chemise tu soude un support pour que ça tienne tu chauffe un peu ton piston et tu sort ton axe.
amuse toi bien Christophe
TopheAX13 a écrit :j'ai déja sorti mes pistons de mes bielles puis remonter le tout avec les meme axes et je n'ai pas eu de souci par contre il faut une presse et une vieille chemise que tu coupe en deux,tu fait un trou au diametre de l'axe sur ta chemise tu soude un support pour que ça tienne tu chauffe un peu ton piston et tu sort ton axe.
Pas con! ;)
(mais je préfère quand même remonter avec un axe neuf!)
Merci quand même!!! ;)
damoul
Message par damoul »
salut !! J'y connais pas grand chose mais pourquoi les pistons sont HS lorsqu'on les démonte ?? Tu veux dire su'il est risqué de désolidariser l'ensemble bielles/pistons c'est ca ?? Si on sort piston/bielle du moteur sans les séparer on peu les remettre apres sans probleme ??
Sinon bon courage jean-luc13 ca doit etre un boulot balaize d'équilibrer ca :lol:
Ca pouche !!!!!!!!!
NIRVANA and Kurt Cobain
je crois qu'il y a gros risque d'ovalisation du piston lors du désassemblage bielle/piston
Pour la sortie du moteur, aps de soucis, c'est pas du jetable quand même :D
