T'as raison, j'me demande bien pourquoi...ptinico a écrit :pourquoi tu habites aussi loin auss?????????????????
tourne sur 3 cylindres ... nouvel essais ...
- Chti Rallye
- Membre du Club - 2009
Rassemblement le 2èmes Dimanche du mois à Lille... Me contacter pour infos
205 Rallye de 1988 origine
Supporter du team:
Supporter du team:
- Chti Rallye
En même temps, c'est pas fort loin non plus...
Supporter du team:
Supporter du team:
- Chti Rallye
ptinico a écrit :pour moi ou pour toi???????????????????
Supporter du team:
Supporter du team:
- Jul964rs92
- Has thanked : 511 times
- Been thanked : 718 times
je n'arrive plus à suivre la conversation
Sinon, demain je démonte les carbus, mais concrètement, je regarde quoi ???
une fois démonté, je vérifi que 4 jets sort de la pipe en accélérant à la main, et après ?
- damoul
salut !! Les 4 jets sont pour les pompes de reprise, c'est a dire lorsque tu appui d'un coup sec sur le champi !! Si ton probleme est au ralenti ca ne doit pas venir des pompes mais d'ailleurs je pense !! Enfin jsuis pas expert non plus
Bon courage
Ca pouche !!!!!!!!!
NIRVANA and Kurt Cobain
- olivF2000
- Has thanked : 620 times
- Been thanked : 631 times
tu démontes tout le carbu des corps 3&4 ,l'autre c'est pas la peine,vérifier l'état des conduits internes ,c'est surment bouché quelque part,va falloir souffer avec de l'air compriméJul964rs92 a écrit :je n'arrive plus à suivre la conversation![]()
- Jul964rs92
- Jul964rs92
J'ai une question simple
Sur un schéma que j'ai, une vue en coupe d'un carbu, la légende indique "vis de richesse / Mélange ralenti" , la vis de richesse influe juste au ralenti ??
Si oui cela veut dire que lorsque j'ai rouler vis fermé, cela ne change rien au ralenti, mais quand j'ai rouler normalement elle était bien sur 4 cylindres ... J'essayerais bien de rouler faisceau débranché, mais j'ai peut de faire une bétise
- Jul964rs92
Je viens de faire un essais, je reste perplexe :heu3:
Je retire le fils de bougie n°4: une baisse de ralenti, OK je rebranche
Je retire de fil de bougie n°3: en fesant bien attention, ça baisse, mais presque insensible ! OK je rebranche
je retire le fil de bougie n°2: alors là une TRES nette baisse du régime (plus que le 4) OK j'rebranche
je retire le fil de bougie 1: nette baisse de régime aussi.
J'en conclu un problème dans le carbu "de gauche".
J'ai aussi rouler avec le fil de bougie 3 débranché, ça change rien du tout
un déculassage, un moteur neuf ferai peut être du bien
- anthony.rallye
- Débutant
J'avais exactement le même problème que toi baisse de régime importante sur cylindre 1,2 et 4 quand je retirais les fils mais pas au 3.
Conclusin : cylindre 3 sans combustion mais compression OK
Donc, la voiture tournanit sur 2 cylindres quand je retirais ces fils à la limite de caler.
Allumeur, doigt, fils de bougies et bougies neuves.
J'ai démonter tous les gicleurs de ralentit pour souffler dedas et particulièrement celui deu cylindre 3. Rien.
J'ai donc aussi toucher la vis de richesse du cylindre 3 mais contrairement à toi, moi je l'ai dévissé
Tiens tiens, le régime augmente , le cylindre aurait-il récupérer de la combustion? je l'ai dévissé d'un quart de tour jusqu'a arrivé au régime maxi alors que soit disant mes carbus était réglé du mois de mars.
Résultat, le régime maxi était au bout de 1 tour de vis et depuis, même au ralentit, quand je retire mes fils de bougies, elle à une baisse de régime mais acceptable. Plus aussi importante donc la combustion est rétablie sur mon cylindre 3.
Bientôt, j'envisage une réfection de mes carbus avec réglage grâce à des personnes de notre site 205 rallye.net.
je te conseille plutôt de dévisser ta vis de richesse plutôt que de la visser à fond, sinon, démontage du carbu 3 et 4 car encrasser.
plus de rallye
