- Teelck
- Président
- Has thanked : 738 times
- Been thanked : 1050 times
Ça c’est les nouvelles formes de lion.
Moi c’est ceux là.
J’ai trouvé Christian.
Moi c’est ceux là.
- Teelck
- Président
Ces cotes sont pour les Rallye ou les Gti ?da-maye a écrit : 31 janv. 2022, 20:03 Hauteur Rallye GrN: (tu sais déjà je pense)
C’est assez trompeur comme dessin.
- Has thanked : 541 times
- Been thanked : 1176 times
Ce sont bien les cotes de la Rallye
- Has thanked : 1627 times
- Been thanked : 1167 times
Réglage civil de sécurité.da-maye a écrit : 02 févr. 2022, 20:14 J'ai l'impression que toutes les 205 d'origine sont basses de l'arrière et pas assez sur l'avant donc bien trop sous-vireuses…
Tous les passionnés de 205 sportives le savent... Mets-y de la plonge et ça tourne avec le cul !
- bob_063
- Has thanked : 568 times
- Been thanked : 337 times
Et c'est comme ça que Jeannot est tombé amoureux de sa rallyejean a écrit : 03 févr. 2022, 09:47Réglage civil de sécurité.da-maye a écrit : 02 févr. 2022, 20:14 J'ai l'impression que toutes les 205 d'origine sont basses de l'arrière et pas assez sur l'avant donc bien trop sous-vireuses…
Tous les passionnés de 205 sportives le savent... Mets-y de la plonge et ça tourne avec le cul !![]()
C'est sûr que la première fois que j'ai enroulé une courbe avec le train arriere en glisse... Wow le panard
- Teelck
- Président
Ça y est… Elle a passé la barre des 200000 km.
Cette petite sortie a Folembray lui a fait du bien.
J’ai juste une interrogation.
J’avais fait mon niveau d’huile pile poile et je trouve qu’il a bien baissé pour 500km effectués !!
J’ai perdu environ 1/3 entre les deux repères. Certes c’est en usage "intensif" mais tout de même…
Qui peut me rappeler la différence de quantité entre les deux repères ?
En tous cas, Pascal me dit que derrière moi ne sent pas d’odeur d’huile et on ne voit aucune fumée.
Mais où peut passer cette huile ?!!
De mémoire, c'est 0,8l entre les 2 repères
- olivF2000
- Has thanked : 649 times
- Been thanked : 662 times
La segmentation a besoin de se roder,donc ca consomme un peu au début et après ca se calme,normalement
- Teelck
- Président
Mais elle passe ou cette huile ? Si elle brûle pas !!olivF2000 a écrit : 02 mars 2022, 17:22 La segmentation a besoin de se roder,donc ca consomme un peu au début et après ca se calme,normalement![]()
Le TU24 stabilise son niveau d'huile au milieu des deux repères.
Si tu en mets plus haut, elle vire tout très rapidement. Puis le niveau ne bouge plus.
La Caterham c'est pareil sauf que du max, elle vire tout au mini et ne bouge plus... Ca fait peur au début, surtout après la 1ere session de circuit.
Elle la vire par le pot d'échappement, parfois par la jauge
ou le reniflard
- Teelck
- Président
Le reniflard est un peu gras mais il suinte pas non plus.jean a écrit : 02 mars 2022, 19:13 Le TU24 stabilise son niveau d'huile au milieu des deux repères.
La Caterham c'est pareil sauf que du max, elle vire tout au mini et ne bouge plus... Ca fait peur au début, surtout après la 1ere session de circuit.![]()
Elle la vire par le pot d'échappement, parfois par la jaugeou le reniflard
Par la jauge non car elle est propre.
Peut être l’échappement. Mais elle ne sent pas les huiles brûlées visiblement.
- olivF2000
Si ,elle se brûle mais tellement diluée dans un mélange d'essence riche c'est transparent
Elle rejette ce qu'elle a en trop, voilà tout.
- Teelck
- Président
Ok merci les gars.
J’avoue que je suis pas encore au point sur certains sujets.
Dans 50ans ce sera bon.
J’aurai plus de questions….
