Notre 205 Rallye !!
Been thanked : 197 times
Re: Notre 205 Rallye !!
Hello,
Bon aujourd'hui un peu de mécanique ...
La scène de chantier :)
Changement des cardans, les soufflets étaient finalement OK mais fuite aux sertissages :(
Vidange boite et j'ai remis de l'huile neuve :ok:
Démontage du 1er Cardan
Le 1er Cardan neuf SNRA
Montage du gauche
Le droite
ensuite remise au propre du Devil ...
La c'est tel qu'il est démonté, je mettrai la photo demain une fois la peinture sèche
Et puis j'ai re-changer mon allumeur, celui sur l'auto était un révisé de Cricri mais j'ai remis celui que j'avais sur l'auto à l'achat mais révisé aussi par Cricri et qui fonctionne mieux :rolleyes:
Donc demain remontage du Devil, réglage des culbuteurs, de l'allumeur et de la carburation.
Quelques finitions de peinture encore, nettoyage intérieur extérieur et dimanche Montée Historique du Colombier. :ph34r:
Has thanked : 26 times
Been thanked : 130 times
ah bah oui, forcément, c'est plus difficile de rouler comme ça .... :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
Bon courage !! :ok:
Been thanked : 387 times
ça bricole ici et en famille!!!! le top quoi <oo> <oo>
Been thanked : 148 times
Bien tout ça <oo>
Au p'tits oignons cette ralloche :ok:
Bon Colombier :ph34r:
:crying: J'suis à Paris demain pour redescendre dimanche la 307SW des beaux-parents.
La Mini de madame c'est vendue ce matin...
Ca bosse dur par ici, bravo :ok:
Has thanked : 1627 times
Been thanked : 1167 times
Rien de plus chiant que les cardans... a part peut etre un embrayage, ou un train arriere grippé... aussi
Has thanked : 252 times
Been thanked : 167 times
jean a écrit :Rien de plus chiant que les cardans... a part peut etre un embrayage, ou un train arriere grippé... aussi
ou un nettoyage de compartiment moteur, de berceau, un décapage de dessous de coffre... :wacko: ^_^
sympa Rémi ton petit reportage photo-mécanique :)
Has thanked : 515 times
Been thanked : 732 times
y'a un tuto sur le réglage des culbuteurs ? combien ça coûte un jeu de cale pour ce réglage justement ? :ok:
Sérieux ? En même temps j'ai changé les cardans et les triangles en même temps du coup y'a plus grand chose qui gênait :D
Been thanked : 73 times
Bien tout ça Rémi ! :ok:
Par contre comment expliquer que sur les 2 allumeurs révisés par cricri, un allumeur fonctionne mieux que l'autre ?
bencitrouille
Message par bencitrouille »
sympa la journée mecanque avec l apprenti :ok:
mes petits jouets
205 rallye de 1988
205 gti 1900 phase 1 de 1987
megane rs r26
990 ktm superduke
a 2 ça se fait bien :ok: quand rien est grippé :mrgreen:
tmrallye a écrit :Bien tout ça Rémi ! :ok:
il y en a un qui était moins abimé que l'autre malgré les pièces changés par cricri. Et une meilleure courbe :)
bencitrouille a écrit :sympa la journée mecanque avec l apprenti :ok:
ouais il a bricolé un peu .... trempé les mains dans l'huile de boite toussa :lol:
Ok !
Je peux pas blairer les deux vis qui tiennent le roulement du cardan droit... y a pas à dire, je peux pas les encaisser ces deux cons.
