Les autres véhicules de la famille...
Has thanked : 538 times
Been thanked : 1173 times
Re: Les autres véhicules de la famille...
Bastien a écrit : 23 oct. 2023, 08:25 Oui mais le moteur Renault c'est uniquement les 180 et 200 enfin me semble :)
Oui, mais c'est ce qu'on aurait eu en équivalence <_<
La j'avais le choix entre un Tiguan TDI150, une 218D Active Tourer ou Gran Coupé :rolleyes:
vincou
Been thanked : 57 times
Message par vincou »
Du coup chez BMW ceux sont les moteurs Peugeot ? Ou c est que chez Mini ?
Membre du Var Auto Sport .
Has thanked : 205 times
Been thanked : 200 times
vincou a écrit : 23 oct. 2023, 15:10 Du coup chez BMW ceux sont les moteurs Peugeot ? Ou c est que chez Mini ?
Ca fait longtemps que BM' et Peugeot se sont séparés
vincou
Les Mini n ont plus de moteur Peugeot ?
Non, PSA a récupéré la propriété et a géré les évolutions et BM' est reparti sur une nouvelle base.
vincou
Ok je suis resté sur de loin souvenirs alors .
Allez, on profite du retour du beau temps pour se remettre sur le futur moteur de la 106 de Vincent. :ok:
Le bloc est revenu de chez mon ami rectifieur qui a déglacé les cylindres et aujourd'hui, on a peint le bloc histoire de repartir sur quelque chose de propre ! :rolleyes:
On va pouvoir commencer le remontage :ok:
Has thanked : 736 times
Been thanked : 1040 times
Une petite prépa la dessus ???? :ph34r:
Teelck a écrit : 27 janv. 2024, 21:43 Une petite prépa la dessus ???? :ph34r:
Oui , j'ai déjà donné les détails sur la page précédente :ok:
Ok ça marche.
Je vais aller voir alors. :ok:
Le moteur de François 13 que j'avais en refection ayant rejoint son compartiment moteur hier, j'ai pu remettre le moteur de la 106 sur son support pour attaquer le remontage :ok:
Montage "à blanc" des 1ères évos: modine de 106 Ralye:
et remplacement de la pipe d'eau en plastique par une métallique :ok:
Has thanked : 647 times
Been thanked : 659 times
Il va avoir un beau moteur :blush:
olivF2000 a écrit : 11 févr. 2024, 15:31 Il va avoir un beau moteur :blush:
Oui: on vient de commander quelques pièces: :rolleyes:
coussinets trimetal, pochette de joints, vis de culasse, ressorts et coupelles renforcés Catcams etc... :ok:
Ce week-end, on a enfin réussi à trouver un peu de temps pour avancer: :ok:
Montage des pistons JP4 avec segments Malhe neufset remontage des pissettes d'huile:
montage du vilo avec coussinets de ligne et de bielles en trimétal :ok:
On voit bien la différence entre les pistons creux d'origine et les JP4:
on a ensuite posé rapidement une culasse de TU24 pour proteger le toutr de la poussière en attendant la suite :mrgreen:
Petit contrôle (visuel) de la pompe à huile qui est absolument comme neuve!! (Pas la moindre trace d'usure! :ok:
On va pouvoir la réutiliser !
PASTAGAZ
Has thanked : 9 times
Been thanked : 7 times
Message par PASTAGAZ »
Salut Jean-Luc
Beau travaille :ok: :ok:
