Bonjour du 60
- bob_063
- Has thanked : 566 times
- Been thanked : 334 times
Re: Bonjour du 60
Oh les boules
Tu confies tes pièces et tu ne les revois jamais
C'est abusé
- Sylvain60
- Has thanked : 180 times
- Been thanked : 110 times
Re: Bonjour du 60
Ha là je t'avoue que je n'étais pas super content !bob_063 a écrit :Oh les boulesTu confies tes pièces et tu ne les revois jamais
C'est abusé
Du coup j'en ai profité pour tester l'electrozingage maison. Bon ca marche mais il faut avoir la bonne alimentation électrique, ce qui n'était pas mon cas, donc je me suis rabattu sur la bombe galva à froid.
J'ai vu des kits de bichromatage aussi sur eBay. Je testerai peut être plus tard.
205 Rallye 1989 - 161 000 km
mimille
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 7 times
Re: Bonjour du 60
Aujourd'hui je me suis attaqué au microbillage de tes carters de boite , je ne suis pas mécontent du résultat après une heure de taf
Avant
Après
Surtout si tu as d'autres pièces a faire , n'hésite pas
Avant
Après
- bob_063
Re: Bonjour du 60
Oulala.... Attention, pas de gras dans la microbilleuse
Il faut soigneusement dégraisser les pièces avant de microbiller
En tout cas, le résultat est là, c'est beau
Inutile de protéger certaines parties, la microbille n'attaque pas la matière !! Du coup, tu ne change en rien les propriétés mécanique
- Sylvain60
Re: Bonjour du 60
Aujourd'hui j'ai finit de remonter le train avant.
Remplissage des carbus, l'air de rien ma titine est à l'arrêt depuis au moins octobre.
Contact et.. rien
Bon bref la batterie est hs.
Changement de batterie, 2 coups de clé et elle craque.
Donc évidemment j'ouvre le garage, pour faire un petit essai et là catastrophe, j'ai du faire 20 mètres à tout péter.
Elle est Inconduisible le train avant se barre dans tous les sens. Je m'etais bien dit que je ferai faire une géométrie mais là je ne peux même pas aller au bout de la rue.
J'ai la roue avant gauche qui se barre vers l'intérieur.
Il faut que je revois tout ça de près c'est pas possible.
Contact et.. rien
- Jul964rs92
- Has thanked : 490 times
- Been thanked : 685 times
Re: Bonjour du 60
Tu peux pas "approcher" à l'oeil histoire de pouvoir rejoindre un garage ? en mesurant le réglage des biellettes de direction ?
- Sylvain60
Re: Bonjour du 60
Oui c'est ce que je vais faire. J'espère juste qu'il n'y a que ça, que je n'ai pas fais une grosse boulette, genre sur le remontage de la crémaillère. Je ne vois ce que j'aurais pu faire comme connerie mais il me semble que mon volant n'est plus orienté comme avant.
- bob_063
Re: Bonjour du 60
Forcément.... Quand on touche au train avant, faut tout régler! Et pour ton volant, c'est rien! Quand les roues seront drpites, tu le remettra en place
- Sylvain60
Re: Bonjour du 60
Bilan des derniers évènements. Je remonte tout, la peinture sera pour plus tard, des fois il y a des priorités et là il faut qu'elle doit roulante.
J'ai traité les quelques pointes de corrosion et j'ai quasiment finit de remonter l'intérieur.
Ce matin je l'ai amené pour un réglage de géométrie.
Récupérée ce soir, retour à la maison et....
PUT**N qu'est ce que c'est bon !
Le truc le plus marrant c'est le petit sourire du garagiste agent Peugeot quand il m'a vu arriver et le mega sourire quand je me suis ramené ce soir et qu'il m'a dit:
" c'est bon le train est réglé... Sinon... Ça marche bien les weber hein ? "
Je finiolle le remontage intérieur, je decrante l'arrière et je profite.
- Teelck
- Président
- Has thanked : 711 times
- Been thanked : 1020 times
Re: Bonjour du 60
Dis moi: tu utilises quel taille de micro-billes pour un résultat aussi brillant ?
Parce qu'en 180 ou 220 çà fait plutôt mâte !!!
- Teelck
- Président
Re: Bonjour du 60
Bon on se voient à Gouvieux un de ces quatre ????Sylvain60 a écrit :Bilan des derniers évènements. Je remonte tout, la peinture sera pour plus tard, des fois il y a des priorités et là il faut qu'elle doit roulante.
PUT**N qu'est ce que c'est bon !![]()
Ils ont tous la bananes quant ils voient débarquer ces autos là !!! Le bruit et l'odeur .....
- Sylvain60
Re: Bonjour du 60
Avec plaisir ! J'y passe de temps en temps, à Chantilly aussi le 1er dimanche du mois.
Laisse moi un message le jour où tu y va j'essaierai de passer.
- Sylvain60
Re: Bonjour du 60
ce week end décrantage et rebouchage des trous de mon parechoc. L'ancien proprio avait vissé des Oscars directement dans le parechoc en fibre
La peinture totale étant repoussée jusqu'à nouvel ordre j'ai juste fait "propre".
Du coup 80km hier après midi a un rythme soutenu
, juste pour voir si côté mécanique tout tenait le choc.
Bilan: il faut que je change mes pneus mais qu'est ce que je me suis amusé
- Has thanked : 1616 times
- Been thanked : 1153 times
Re: Bonjour du 60
C'est à ça que ça sert !
- Jul964rs92
Re: Bonjour du 60
ça roule c'est le principale !! Elle est propre cette voiture
