Celle par qui tout a commencé...
Has thanked : 96 times
Been thanked : 300 times
Re: Celle par qui tout a commencé...
A J-5 du départ, je me décide à inspecter la roue ARG qui semble freiner sans qu'on lui demande : je confirme, elle freine beaucoup :unsure: Démontage, beaucoup de poussière de garniture s"échappe du tambour et là effectivement, elle est presque à la ferraille.
Donc commande rapidos d'un jeu en espérant les recevoir avant de partir (largeur 42, prendre kit 205 gti sur les sites). Même si ce n'est pas dangereux à rouler comme ça, autant assurer.
A mon avis, le système de rattrapage auto n'a pas aimé etre sollicité lors du passage sur le sabot de portail l'année dernière qui avait tendu le FAM coté gauche.
A suivre :)
Has thanked : 177 times
Been thanked : 147 times
Faut absolument réparer faudrais pas louper le passage des épingles :mrgreen: :ok:
Remplacement de la garniture de frein , j'ai fais que d'un côté pour aller au plus vite. Malheureusement, j'ai un cylindre de frein qui semble perdre un peu de liquide... sauf si c'est en le poussant trop d'un coté
CA va le faire, enfin j'espère :unsure:
lex
Has thanked : 81 times
Been thanked : 116 times
Message par lex »
T' as pas besoin des freins!
lex a écrit :T' as pas besoin des freins!
Ceux qui n'utilisent pas les freins , c'est ceux qui n'utilisent pas l'accélérateur non plus :p
lex
Message par lex »
Ça dépend
Has thanked : 1635 times
Been thanked : 1160 times
Ca dépasse ? :huh:
Savoir rouler vite c'est savoir freiner... appuyer sur l'accélérateur c'est pas compliqué. "_"
Je dis ça, je dis rien... :lala:
Bilan de concentr' : l'auto restaurée il y a maintenant 15 ans va avoir besoin d'une remise à niveau : train AR, freins AR, fuite moteur (2 joints de vilo) , baquet qui commence à dater, ...
Coté frein, le mode d'emploi du WE était simple : un premier appui sur la pedale pour mettre le liquide en pression, un second pour ralentir. Pas très efficace, y'a des dixièmes de secondes qui se sont perdus dans les vignes Beaujolaises
Allez, au boulot :rolleyes:
C'est vrai qu'après des années faut les re-restaurer ! :lol: :crying:
Ne s'use que si l'on s'en sert ! :ok:
C'est tout réparé, et ça freine même du bout du gros orteil :ok:
a noté que les pièces détachées n'ont jamais aussi bien porté leur nom chez Au...24 : kit 4 machoires + kit ressorts épingles... + 2 x cylindres de frein. Le pire, c'est que tout était compatible <oo>
Bonne nouvelle, les freins marchent mieux et elle est étanche :blink:
Has thanked : 620 times
Been thanked : 631 times
Pour le gué c'est la jeep qu'il fallait prendre :lol:
La cloche d’embrayage est bien rincée au moins :lol:
Quelques nouvelles :)
Histoire d'être original et faire déculpabiliser certains, je tiens à dire n'ai absolument rien fait sur l'auto depuis l'année dernière <oo>
Au programme :
_ train AR à refaire :crying:
_ carburation dans le sac
_ courroie de distri qui date de 7 ans minimum. :huh:
_ 4 pneus secs des chez secs
_ siège baquet à géométrie variable :blink:
_ couic couic persistant vers l'arrère :ph34r:
PS : si quelqu'un se sent d'attaque pour le train AR, je fournis toutes les pièces :D
De quoi tu te plains ?
J'ai pareil ! <oo>
Has thanked : 98 times
Been thanked : 70 times
:p on est au moins 3 ;) :mrgreen:
